查看: 5501|回复: 2
[讨论] 钢件与铸铁件
发表于 2010-1-7 13:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样型号的产品,但所用材料不一样,一件用钢,一件用铸铁,请问在使用性能或在其它方面有什么不同.
发表于 2010-1-7 17:06:22 | 显示全部楼层
相差很大,铸件工艺简单,含杂质多,内部疏松,有害气体多。只适合作一般的不受冲击的工件,或机床主体等。对于钢经过冶炼脱氧,轧制,锻压,有很高的组织致密度,和高的机械性能,如磨具,刀具,及各种高性能的工件,都依靠合金钢来解决。
发表于 2010-1-7 17:15:53 | 显示全部楼层
一般铸铁含碳量大,组织中易生成石墨,吸振性能好,抗压,振动性能优异,但是不耐拉,塑性一般比较差。所以一般用来做外壳,发动机机体等受力以振动和压力为主的结构件。而对于那些对塑性,韧性,冲击功要求高的构件一般多采用钢。当然,凡事无绝对,优秀的铸造工艺和后续热处理制造的可锻铸铁,球墨铸铁等在一定程度上可以替代钢应用在一些对塑韧性等要求不是很高的活动构件上。
GMT+8, 2025-8-10 10:12 , Processed in 0.048267 second(s), 21 queries .
