查看: 7437|回复: 15
[求助] 42CrMo4轴局部表面处理
签到天数: 10 天
发表于 2010-1-8 14:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:一德国图纸,热处理要求“temper HRC 52 +/-3,Eht 0,3+0,2”,淬火部位如下图。请教各位:Eht 0,3+0,2的意思是否是硬化层0.3~0.5mm?
如果是的话,通过何种工艺才能达到要求?通常我们的高频硬化层都在1mm以上啊。
发表于 2010-1-8 15:01:24 | 显示全部楼层
谁说高频的淬硬层都在1mm以上?只要用大出力瞬时加热就可以了。
签到天数: 345 天
发表于 2010-1-8 17:32:45 | 显示全部楼层
Eht 0,3+0,2”应该表示的是硬化层0.3~0.5英寸,相当于7.62-12.7mm。
发表于 2010-1-9 12:28:26 | 显示全部楼层
同意楼上的看法,支持
发表于 2010-1-9 13:02:52 | 显示全部楼层
2#楼  电器兴业
     恕我愚钝,“大出力瞬时加热”是什么意思?能否解释一下?
签到天数: 19 天
发表于 2012-5-16 06:19:07 | 显示全部楼层
同意楼上观点,中频就可以达到了。
发表于 2012-5-16 07:06:26 | 显示全部楼层
大出力瞬时加热”是什么意思?
发表于 2012-5-24 23:27:03 | 显示全部楼层
massenia 发表于 2012-5-16 07:06
大出力瞬时加热”是什么意思?
“大出力瞬时加热”应该是日本的提法,也就是大家平时所说的“大功率一发法”或“大功率整体加热”
孤鸿踏雪 + 5 有点道理!
签到天数: 25 天
发表于 2012-5-25 19:43:51 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2010-1-9 13:02
2#楼  电器兴业
个人觉得是利用肌肤效应,增大功率,以减小淬硬层。
发表于 2012-5-26 07:00:25 | 显示全部楼层
    集肤效应?趋肤效应?
签到天数: 25 天
发表于 2012-5-26 14:18:43 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-5-26 07:00
集肤效应?趋肤效应?
感应电流在工件截面上的分布很不均匀,工件表层电流密度很高,向内逐渐减小, 这种现象称为集肤效应。
点评
感谢讲解!  发表于 2012-5-26 16:42
签到天数: 25 天
发表于 2012-5-26 20:43:40 | 显示全部楼层
杨工见笑了。。。只是曾经留意过这方面的问题。
发表于 2013-11-24 08:17:39 | 显示全部楼层
是表面淬火深度0.3~0.5,具体的单位按照图纸的单位去对应。
签到天数: 238 天
发表于 2013-11-24 12:58:13 | 显示全部楼层
这东西激光淬火最好了
发表于 2013-12-11 15:53:50 | 显示全部楼层
淬火深度是0.3~0.5英寸,还是7.62-12.7mm。这可以根据零件的尺寸来确定一下,零件本身尺寸比较大,那么应该是7.62-12.7mm
签到天数: 69 天
发表于 2013-12-27 09:53:22 | 显示全部楼层
这么小的层深,HRC打的起不
GMT+8, 2026-1-31 07:58 , Processed in 0.064204 second(s), 24 queries .
