查看: 5557|回复: 2
[求助] 高手帮忙
发表于 2010-1-9 17:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一批高压管,规格是:φ350×φ60×4000mm
要正火和调质,材质是34CrNi2MoV。硬度要求:321-364;性能要求是:
             抗拉 (mpa)   屈服  (mpa)   延伸率(% )     面缩(%)    冲击功(akv /j)
纵向:        1033            964                  15                 45                     90
横向:      1033                964                    10.7               32                    50
做了一批,有一半不合格,主要有两个问题:
     一是横向性能与纵向持平,横行一般都合格,纵向冲击功很难达到。
     二是强度指标不高,富余量很小,降低回火温度保证冲击功时强度往往会偏低以致不合格。
晚辈对此十分烦恼,很久都没解决。公司现有设备情况是φ2000×11000mm深井炉3台,最高使用温度1100摄氏度,此高压管在井炉中调质,另外还有台车炉。希望各位高手前辈能给出优秀可行工艺,以解吾惑,不胜感激。 本帖最后由 excellence 于 2010-1-9 18:32 编辑
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-10 08:54:01 | 显示全部楼层
从数据看,你们的测试有问题,1.国标规定测后力学数据要修约的,你们数据不符合要求的,2.横纵向强度值一样的可能性不大,再之,强度一样伸长和收缩确相差很大,不符合规律,3.若测试没有问题建议做金相分析一下夹杂物和带状
签到天数: 91 天
发表于 2010-1-12 11:50:44 | 显示全部楼层
建议完全退火细化晶粒后调质处理
GMT+8, 2025-8-7 12:03 , Processed in 0.043245 second(s), 21 queries .
