查看: 7756|回复: 3
[讨论] 低温冲击,韧脆转变发生机理
签到天数: 1066 天
发表于 2010-1-13 09:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
低温冲击试验,解理面发生过程
发表于 2010-1-13 11:18:44 | 显示全部楼层
先抛砖引玉说一下
从宏观角度,屈服强度和断裂强度相对大小决定发生韧性断裂还是脆性断裂。对某些材料屈服强度随温度快速升高。在某一温度T时,屈服强度等于断裂强度,高于T时,屈服强度小,外加应力使试样先到达屈服强度,表现出来既为韧性断裂。低于T时,则相反。
从微观角度,体心立方金属低温脆性与位错在晶体中的阻力变化(温度降低,阻力增加),因为位错运动受限,则表现出没有塑变。还有就是与低温下的迟屈服有关,即在高速载荷时不立刻屈服,则表现出脆性断裂。
发表于 2010-4-28 15:39:07 | 显示全部楼层
简单说,就是低温条件下,体心立方滑移系少,材料的屈服强度升高,导致出现裂纹时不能靠金属的屈服来去除应力集中现象,导致脆性断裂。
低温脆性好像和3个因素有关:加载大小和方式,环境温度,材料本身特性
发表于 2015-10-13 12:10:12 | 显示全部楼层
低温条件下,体心立方滑移系少,材料的屈服强度升高,导致出现裂纹时不能靠金属的屈服来去除应力集中现象,导致脆性断裂。  体心立方滑移系少  这个怎么解释
GMT+8, 2025-8-3 22:35 , Processed in 0.043336 second(s), 21 queries .
