查看: 10467|回复: 18
[已解决] 什么是正火【退火,淬火,回火】
发表于 2010-1-13 11:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
人笨了有错吗?我什么都不了解还望那位大师帮帮忙!什么是正火【退火,淬火,回火】
发表于 2010-1-13 12:02:02 | 显示全部楼层
概念:正火-是将钢加热到临界温度以上,使钢全部转变为均匀的奥氏体,然后在空气中自然冷却的处理方法!关于热处理的基本概念,百度一下就好了!百度上很全的,没学过金属材料,不懂也是很正常的,加油哦!
发表于 2010-1-13 12:45:00 | 显示全部楼层
正火与退火相似,区别在于前者加热温度较高、冷速
较快,所得组织较大地偏离平衡状态等等。生产中退火与
正火工艺一般多安排在最终热处理及机械加工之前,所以
又称为预备热处理。
淬火是将钢或合金加热到一定温度,保温适当的时间获得相应的高温相,然后快速冷却,
以获得远离平衡状态的不稳定组织的热处理工艺总称。
回火是指淬火(或正火)后的钢材或工件加热到临界点温度,保温一定时
间,然后以适当速度冷至室温的热处理工艺的总称。回火的目的是使淬火(或正火)所得的不
稳定组织转变为较稳定组织;适当降低硬度及强度,提高塑性及韧性;减少或消除工件中残存
的内应力等。
签到天数: 361 天
发表于 2010-1-13 12:56:16 | 显示全部楼层
个人认为像这种概念性的东西,你只有随便翻翻书,或者上GOOGLE百度一下就知道了,比放在论坛里要迅捷的多,何必在这里发贴呢,或许是为了挣点积分吧,可以理解,但是我觉得论坛里既然都是热处理技术人才,像这种问题最好不要问了,给论坛增加拉圾贴,要提高质量,如果你不是热处理人员,建议你最好看看这方面的书,有点基础再来,像你这样问,表面上看是你谦虚,实际上是贬低你自已,这个问题都没弄明白,还懂什么热处理啊,
发表于 2010-1-13 13:51:36 | 显示全部楼层
回复 1# lijinwu165
    人笨 没错~~努力就行~  有些东西自己查查 就有答案了~~ 来论坛让别人帮你查???
签到天数: 164 天
发表于 2010-1-15 16:31:37 | 显示全部楼层
买本书看看不就知道了吗。
发表于 2010-1-16 12:43:03 | 显示全部楼层
(一).退火的种类 1. 完全退火和等温退火 完全退火又称重结晶退火,一般简称为退火,这种退火主要用于亚共析成分的各种碳钢和合金钢的铸,锻件及热轧型材,有时也用于焊接结构。一般常作为一些不重要工件的最终热处理,或作为某些工件的预先热处理。 2. 球化退火 球化退火主要用于过共析的碳钢及合金工具钢(如制造刃具,量具,模具所用的钢种)。其主要目的在于降低硬度,改善切削加工性,并为以后淬火作好准备。 3. 去应力退火 去应力退火又称低温退火(或高温回火),这种退火主要用来消除铸件,锻件,焊接件,热轧件,冷拉件等的残余应力。如果这些应力不予消除,将会引起钢件在一定时间以后,或在随后的切削加工过程中产生变形或裂纹。 (二).淬火 为了提高硬度采取的方法,主要形式是通过加热、保温、速冷。最常用的冷却介质是盐水,水和油。盐水淬火的工件,容易得到高的硬度和光洁的表面,不容易产生淬不硬的软点,但却易使工件变形严重,甚至发生开裂。而用油作淬火介质只适用于过冷奥氏体的稳定性比较大的一些合金钢或小尺寸的碳钢工件的淬火。 (三).回火 1. 降低脆性,消除或减少内应力,钢件淬火后存在很大内应力和脆性,如不及时回火往往会使钢件发生变形甚至开裂。 2. 获得工件所要求的机械性能,工件经淬火后硬度高而脆性大,为了满足各种工件的不同性能的要求,可以通过适当回火的配合来调整硬度,减小脆性,得到所需要的韧性,塑性。 3. 稳定工件尺寸 4. 对于退火难以软化的某些合金钢,在淬火(或正火)后常采用高温回火,使钢中碳化物适当聚集,将硬度降低,以利切削加工。 六 常用炉型的选择 炉型应依据不同的工艺要求及工件的类型来决定 1.对于不能成批定型生产的,工件大小不相等的,种类较多的,要求工艺上具有通用性、 多用性的,可选用箱式炉。 2.加热长轴类及长的丝杆,管子等工件时,可选用深井式电炉。 3.小批量的渗碳零件,可选用井式气体渗碳炉。 4.对于大批量的汽车、拖拉机齿轮等零件的生产可选连续式渗碳生产线或箱式多用炉。 5.对冲压件板材坯料的加热大批量生产时,最好选用滚动炉,辊底炉。 6.对成批的定型零件,生产上可选用推杆式或传送带式电阻炉(推杆炉或铸带炉) 7.小型机械零件如:螺钉,螺母等可选用振底式炉或网带式炉。 8.钢球及滚柱热处理可选用内螺旋的回转管炉。 9.有色金属锭坯在大批量生产时可用推杆式炉,而对有色金属小零件及材料可用空气循环加热炉。
发表于 2010-1-17 16:29:24 | 显示全部楼层
这些都是基本概念,最好找本书看看
发表于 2010-1-17 19:06:37 | 显示全部楼层
正火与退火的加热温度差不多,只是正火的冷却速度要比退火快,正火是空冷,退火是随炉冷却
签到天数: 53 天
发表于 2010-1-20 18:43:57 | 显示全部楼层
正火:将钢材加热到Acm以下某一温度保温一定时间得到珠光体的工艺。
正火的;1消除应力,细化组织,改善切削加工性能。淬火前的预备热处理。
        2消除网状碳化物,为球化退火做准备。
        3以防淬火开裂。
退火:将钢材加热到适当温度保温一定时间通过缓慢冷却得到平衡组织得热处理工艺。
退火原因:1内部组织分布不均匀晶粒粗大,并且有内应力和高得硬度
          2消除 消除网状碳化物为淬火做准备。
淬火;将钢材加热到AC3或AC1以上某一温度。保温一定时间通过适当得冷却速度冷却获得马氏体或下贝氏体得热出来工艺。
目的:或获得马氏体提高钢得强度和硬度。
回火:将钢材加热到AC1以下某一温度保温一定时间然后冷却到室温得工艺。
回火分低温回火,中温回火。高温回火
发表于 2010-1-20 19:13:48 | 显示全部楼层
楼主既然会使用电脑上网,而且上论坛提问,那么肯定具有相当的理解能力,这样的话这么简单的问题完全可以在百度上搜索,或者找本基本的热处理书看下即可什么都明白了,而且比别人讲述给你的都要清楚、更深刻。
发表于 2010-1-21 12:28:42 | 显示全部楼层
我觉得这问题还是要多看看书!
发表于 2010-1-22 15:30:43 | 显示全部楼层
我来给楼主一个简明的回答
     1.退火:一般是指完全退火,即将钢件加热到A3(亚共析钢)或A1(过共析钢)以上30~50℃奥氏体化,经充分保温后在炉内(或炉外灰中)缓慢冷却的过程。
   退火按其目的不同可分多种,如(1)用以使钢软化以改善切削加工性和塑性加工性的软化退火;(2)用于消除残余应力的消应力退火(或称低温退火);(3)用以通过扩散消除偏析的扩散退火;(4)用于获得球化组织(粒状珠光体)的球化退火;(5)用以消除钢中白点的去氢退火等。
   2.淬火:将金属(合金)加热到给定温度并保持一定时间后,使之快速冷却获得所需组织的热处理工艺。对于钢来说,通常指加热到临界温度AC3(亚共析钢)以上或AC1及Acm(过共析钢)之间。保持一定时间,使之奥氏体化并均匀化后,以适当(所谓适当是指适合于该钢种的)冷却方式快速冷却下来,使奥氏体转变为马氏体组织或贝氏体组织而得到硬化的操作方法和过程。快冷的程度因钢种不同而异。
      3.正火:将钢件加热到临界点(Ac3或Acm)以上30~50℃或更高温度奥氏体化并保温使之均匀化后在空气(静止或鼓风流动或喷雾)中冷却,以获得细密珠光体组织的过程。也有人叫它正常化处理或常化。
   正火的目的是为了获得细密的珠光体组织和均匀分布的碳化物,这种组织既可加速淬火加热时的奥氏体化,又有提高淬透性的作用,所以常用正火做为淬火前的预处理。
   4.回火:过去的文献把回火定义为:把淬过火或正火的钢件加热到设定的某一温度(低于下临界点温度),保持充分的时间,以消除其因淬火或正火等所产生的残余应力,并获得较稳定的显微组织和设计需要的综合力学性能的热处理工艺。现在的文献大多把回火定义为:采用加热手段,将不稳定的淬火组织转变为相对稳定的回火组织,并降低淬火应力,从而在保持较高强度和硬度的条件下,尽量提高钢的韧性和塑性,得到良好的机械性能,使工件在使用过程中,不发生形状和尺寸超差。
发表于 2010-1-22 17:17:19 | 显示全部楼层
lijinwu165 发表于 2010-1-13 11:10
    人笨了没有错,但要肯学习。时间长了脑袋一开窍就不笨了。看这么多的朋友帮助你,多好啊!
我也觉得我很笨,打我相信这一句话:“天才在于学习,聪明在于积累”。
签到天数: 436 天
发表于 2010-1-22 22:13:02 | 显示全部楼层
呵呵 多看看书都可以了撒
发表于 2010-1-25 10:41:50 | 显示全部楼层
可以下载资料看的,网上好多的
发表于 2010-1-28 09:49:42 | 显示全部楼层
这个随便找本热处理的书籍就能找到这四把火的定义
发表于 2010-1-28 16:39:35 | 显示全部楼层
真是浪费时间,希望版主把垃圾帖无用帖都给清了,也好提高大家的学习效率。谢谢!
发表于 2010-2-22 11:57:56 | 显示全部楼层
学习了,很受用!
GMT+8, 2025-8-2 17:22 , Processed in 0.065342 second(s), 22 queries .
