查看: 5046|回复: 4
[求助] 冲孔破裂.用什么工艺可以降低脆性??
发表于 2010-1-15 21:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
SUM43,冲孔前硬度要求为HRC18-24,产品厚度2.2,冲孔2.0时,有开裂现象,现想通过热处理降低材料脆性,请教用什么工艺可行啊?
发表于 2010-1-16 10:22:03 | 显示全部楼层
加热可以“降低材料脆性”。
建议产品加热200~300度再冲孔。
发表于 2010-1-16 10:51:56 | 显示全部楼层
加热可以适当的降低脆性
发表于 2010-1-16 11:17:18 | 显示全部楼层
楼主的材料在冲裁之前应先进行软化退火。
发表于 2010-1-24 22:46:48 | 显示全部楼层
我有试过用270-290保温1H,但加热保温后,素材硬度会增高,不加热前HRC24左右,加热后HRC29,这样我的冲头寿命不行,同时还是遇到开裂的
也试过用800度左右保温然后空冷,通过这个方式退火出来只有HRC5-10度,冲压时会变形。
试了好几次,都不成功。我的客户要求不能有1个产品开裂
GMT+8, 2025-8-7 15:59 , Processed in 0.045660 second(s), 21 queries .
