查看: 4611|回复: 0
[求助] 求AISI 4340热处理工艺,请注意要满足冲击!谢谢
发表于 2010-1-18 15:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.        调质热处理后,本体取样(纵向)的机械性能为:屈服强度Rp0.2为≥827MPa,线延伸率≥14%(一定要达到),零;-45℃ akv(纵向)≥42J三个平均,最小值为32.5J。
    材料为 AISI 4340, 热处理前经过预备热处理正火和退火。2个规格的产品 尺寸为:外径660mmx内径380mmx长570mm其中有一件是本体取样长度方向延长200mm; 外径660mmx内径440mmx长380mm 本体取样长度方向延长160mm。 请满足零下45度的冲击,谢谢各位大侠!
GMT+8, 2025-8-7 12:17 , Processed in 0.043675 second(s), 21 queries .
