查看: 12622|回复: 7
[求助] 莱氏体组织有什么特征啊
发表于 2010-1-18 21:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
莱氏体组织有什么特征啊
签到天数: 29 天
发表于 2010-1-18 22:16:35 | 显示全部楼层
莱氏体是液态铁碳合金发生共晶转变形成的奥氏体和渗碳体所组成的共晶体,其含碳量为ωc=4.3%。当温度高于727℃时,莱氏体由奥氏体和渗碳体组成,用符号Ld表示。在低于727℃时,莱氏体是由珠光体和渗碳体组成,用符号Ld’表示,称为变态莱氏体。因莱氏体的基体是硬而脆的渗碳体,所以硬度高,塑性很差
  分为高温莱氏体和低温莱氏体两种。奥氏体和渗碳体组成的机械混合物称高温莱氏体,用符号Ld或(A+Fe3C)表示。由于其中的奥氏体属高温组织,因此高温莱氏体仅存于727℃以上。高温莱氏体冷却到727℃以下时,将转变为珠光体和渗碳体机械混合物(P+Fe3C),称低温莱氏体,用Ld'表示。莱氏体含碳量为4.3%。由于莱氏体中含有的渗碳体较多,故性能与渗碳体相近,即极为硬脆。
风来疏竹 + 5 感谢参与!
发表于 2010-1-18 23:30:53 | 显示全部楼层
说实话这些东西我觉的还是自己去搞几个试样看看,然后再看看书,比你在这问强多了。
发表于 2010-1-19 07:48:14 | 显示全部楼层
莱氏体是由奥氏体和渗碳体组成的机械混合物。莱氏体是碳的质量分数Wc=4.3%的铁碳合金冷却到1148℃时共晶转变的产物,存在于1148℃~727℃之间的莱氏体称为高温莱氏体,用符号“Ld”表示,组织由奥氏体和珠光体组成;存在于727℃以下的莱氏体称为变态莱氏体或称低温莱氏体,用符号“Ldˊ”表示,组织由渗碳体和珠光体组成
发表于 2010-1-19 09:46:22 | 显示全部楼层
金相上的特征是鱼骨状的枝晶.
发表于 2010-1-20 14:34:38 | 显示全部楼层
鱼骨状,像鱼的骨头。
发表于 2010-1-20 15:27:33 | 显示全部楼层
发一个我之前给新进大学生的培训课件,供参考。
蓝色箭头所指为珠光体,为由铁素体和渗碳体组成的层片状组织,是奥氏体共析转变得到产物。
白色箭头所指为变态莱氏体,为共晶碳化物与奥氏体的混合组织(莱氏体)经共析转变后的产物。
黑色箭头所指为二次渗碳体,为奥氏体在共析转变中沿共晶碳化物析出的二次渗碳体,与共晶碳化物无明显的相界面。
红色箭头所指为铁素体,为奥氏体在共析转变中的产物,分布于二次渗碳体和珠光体之间,其与珠光体中的铁素体无明显的相界面。
签到天数: 424 天
发表于 2010-3-12 11:46:47 | 显示全部楼层
莱氏体可以通过正火消除?如果可以是否要多次正火?具体要注意些什么?
GMT+8, 2025-8-10 16:16 , Processed in 0.052679 second(s), 26 queries .
