查看: 4419|回复: 5
[求助] 关于化学成分测定
发表于 2010-1-19 21:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然可能发这里不大合适,但找不到其它地方问,所以。。。。。
关于锻件化学成分测定,由于钢锭比较大,需要多炉钢水合浇,那测熔炼分析时化学成分含量时,需不需要对每包钢水都要测量,或者只需要测中间包即可?又或者两者都要测,那以哪个为考核要求?
GB/T 20066上也没有很明确的说明。。。。
不知道别的标准有没有相关描述。
恳请懂的解释下,感激不尽
发表于 2010-1-20 12:26:34 | 显示全部楼层
你这个工件太大了,需要炉前化验和钢液的质量保证。后续的检验作用不大,只起一个验证作用。可取工件各部位化验,看其化学成分的均匀性,也可用超声波探伤,看其组织的裂纹和宿松,气泡等。以及外观和酸洗检验。
签到天数: 128 天
发表于 2010-1-22 21:35:38 | 显示全部楼层
每炉成分都分析。
发表于 2010-1-22 23:17:40 | 显示全部楼层
我们这儿工件大,炼钢时,每炉都检测的……
发表于 2010-5-19 10:56:41 | 显示全部楼层
炉前分析是必须的.没有这个环节那么死后验尸就没有办法补救了.
发表于 2010-5-19 11:02:48 | 显示全部楼层
出炉前化学成分进行测定,浇注后也必须进行化学成分,抗拉强度都也要进行测定,必须要有随炉试棒。
GMT+8, 2025-8-2 23:54 , Processed in 0.047799 second(s), 22 queries .
