查看: 6243|回复: 5
[求助] 304奥氏体不锈钢QPQ处理
签到天数: 1133 天
发表于 2010-1-20 15:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
304奥氏体不锈钢可以做QPQ处理吗?如做了表面会起皮吗?表面硬度能达到多少?渗层多少?望各位不惜赐教,谢谢。
发表于 2010-1-20 22:34:06 | 显示全部楼层
可以做QPQ处理,1 304硬化层深度 0.03-0.05mmm
2 硬度大于1000HV0.2
只要工艺正确是不会起皮的
发表于 2010-3-23 04:47:45 | 显示全部楼层
是一定会起皮的并且有时会有漏渗的现象发生我对此深有体会主要的解决方法是进行多次QPQ处理解决或者购买好的氧化盐。我现在用的氧化盐就是我自己配制的
签到天数: 2707 天
发表于 2013-9-26 06:31:42 | 显示全部楼层
楼主说的起皮是什么意思?不锈钢表面的钝化膜有可能会去除的,与起皮不同。
点评
我同意周工的说法  发表于 2013-9-26 08:08
签到天数: 130 天
发表于 2013-9-27 12:35:51 | 显示全部楼层
304材料QPQ处理后表面会形成一层很厚的氧化膜,也不会掉的,表面硬度能达到1000Hv以上,渗层深度在0.1,mm的样子
签到天数: 2707 天
发表于 2013-10-6 03:18:58 | 显示全部楼层
该材料也可以低温盐浴渗氮处理,温度430C。有报道指出:该钢盐浴渗氮处理后耐氯离子点蚀性能得到了一定的改善,在430 ℃ 渗氮4 h 时,其耐蚀性能是最好的,优于没有经过渗氮的试样,而在所有的渗氮试样中,渗氮8 h、16 h 的试样耐点蚀性能较差。
GMT+8, 2025-7-25 05:51 , Processed in 0.060400 second(s), 25 queries .
