查看: 7634|回复: 8
三永公司网带炉,用水淬火应该加多大的冷冻机?
发表于 2007-6-22 10:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准的三永公司网带炉,用水淬火应该加多大的冷冻机
发表于 2007-6-23 08:11:06 | 显示全部楼层
加冷冻机要看水槽容量及每小时多大产量,才能计算其换热量.
签到天数: 2570 天
发表于 2007-6-23 09:07:31 | 显示全部楼层
什么是标准的网带炉???
签到天数: 1038 天
发表于 2007-6-23 20:26:45 | 显示全部楼层
你的网带炉的产量是?KG/小时,淬火温度是多少?
 楼主| 发表于 2007-6-24 17:39:19 | 显示全部楼层
我们的淬火温度在830-880之间,每小时的产量1T左右
发表于 2007-6-27 13:47:41 | 显示全部楼层
我们现在在用淬水,就不用冷冻机.用一个大一点的冷却塔把它和水槽连起来就行.效果也很好,水温也能控制在30度这样.不妨试试
发表于 2007-6-27 22:25:41 | 显示全部楼层
有冷冻机更好,网带炉水池一般也就20-30立方水,一小时1吨的产量水温上升很快的,我看要做两手准备,万一冷冻机坏了岂不是要停产?
 楼主| 发表于 2007-6-30 12:36:23 | 显示全部楼层
谢谢各位!我们现在用的是100T的冷却塔,夜晚温度可以控制在35度以下,白天就没有用了大概有42度,初步核算大概有20万大卡的热量,加冷冻机的话不知道要多大的?
签到天数: 154 天
发表于 2007-7-26 15:10:55 | 显示全部楼层
回复 #1 jq 的帖子
一吨炉配20万大卡的冷冻机就足够了,不过价格昂贵,要二十多万。还不如搞个冷塔呢
GMT+8, 2025-6-30 20:03 , Processed in 0.048916 second(s), 21 queries .
