查看: 6877|回复: 11
[求助] 对于不能热处理强化的1Cr18Ni9Ti固溶处理目的是什么
发表于 2010-1-21 22:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-1-22 12:31:21 | 显示全部楼层
增加防腐蚀性。
发表于 2010-1-22 12:54:59 | 显示全部楼层
均匀晶粒组织,消除晶界杂质,减小材料内部电化学腐蚀电极电位差。提高材料抗腐蚀能力。
风来疏竹 + 5 有效答疑!
发表于 2010-1-22 15:06:10 | 显示全部楼层
固溶处理吧?
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-22 18:15:07 | 显示全部楼层
提高耐蚀性和韧塑性,消除应力和晶粒的回复(等轴晶),
发表于 2010-1-22 19:19:02 | 显示全部楼层
通过固溶处理使材料获得单一的奥氏体相,消除晶界堆积的杂质,可减小材料内部电位差提高材料抗腐蚀性能。
发表于 2010-1-22 19:38:26 | 显示全部楼层
固溶处理,使碳与钛的化合物固溶在晶体内
发表于 2010-1-22 19:39:10 | 显示全部楼层
回复 1# bulewhale012
对于此种钢经过固溶处理后还要进行稳定化处理,否则没有什么意义。
发表于 2010-1-22 20:10:21 | 显示全部楼层
回复 8# 风来疏竹
请指点下,我们从来只做固溶处理,没有稳定化处理,如果不稳定化处理会有什么不好
发表于 2010-1-22 23:09:44 | 显示全部楼层
固溶是为了把杂质都溶解到奥氏体内部,成为单一的奥氏体,提高耐蚀性能……
发表于 2010-1-23 18:51:19 | 显示全部楼层
主要是均匀组织,消除各种缺陷,提高抗锈蚀能力。
签到天数: 110 天
发表于 2010-1-23 21:16:26 | 显示全部楼层
       如果在整个生产过程中热处理温度没有超过1100℃(含中间的热处理),冷却正常,不做稳定化处理,耐蚀性没有明显的降低。这是本公司多年的经验。       回到楼主的问题,个人认为主要目的有以下几个:1、稳定尺寸及形状;2、恢复耐蚀性(注意是恢复);3、为进一步加工创造条件;4、稳定性能(力学性能和化学性能)。
GMT+8, 2025-8-2 10:31 , Processed in 0.059498 second(s), 26 queries .
