查看: 5814|回复: 13
[求助] 喷雾冷却装置?
发表于 2010-1-27 13:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想了解简单的喷雾冷却装置,包括喷嘴的设计(钻孔大小的确定),冷速的确定(风机大小的选择),风机距离工件的距离,风冷时间长短的确定等等,有哪位大侠可以提供帮助和支持?
签到天数: 38 天
发表于 2010-2-15 20:03:55 | 显示全部楼层
喷雾冷却装置的设计制造  QQ  530781313
签到天数: 119 天
发表于 2010-2-18 10:24:57 | 显示全部楼层
简单的喷雾冷却设备就用轴流风机加冷却水就可以。
签到天数: 9 天
发表于 2010-3-3 18:22:29 | 显示全部楼层
我们就是用轴流风机加自来水制作喷雾的,用于球鉄正火效果不错。
发表于 2010-8-18 21:01:21 | 显示全部楼层
简单的喷雾冷却设备怎么做呢?
我们的工件用轴流风机风冷,硬度一直提不上去。喷雾冷却没有用过。3楼、4楼能不能教我简单的制作方法。多谢!急
发表于 2010-8-19 20:02:29 | 显示全部楼层
喷雾冷却是非控制冷却,根据实际情况定一个喷雾时间,无需详细计算。在轴流风机对着工件的一面中心探一根四分管,加上一个弯头,接上一个锥形喷雾喷头即可。喷头可以上网选一个。百度输入工业喷嘴搜到厂家,肯定会有说明。
发表于 2010-8-19 20:59:22 | 显示全部楼层
谢谢shandongreren
发表于 2010-10-2 21:53:46 | 显示全部楼层
高压水泵加喷头,出水管加一个球阀,控制水雾大小
发表于 2010-10-3 20:16:05 | 显示全部楼层
哦?  慢热速冷 不知道 会不会出问题
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-14 14:11:55 | 显示全部楼层
高压水泵加喷头,出水管加一个球阀。
发表于 2010-12-14 14:56:04 | 显示全部楼层
回复 9# 幸福的宝贝
    一般会出现粗晶粒现象,造成材料强度偏低。
发表于 2010-12-14 15:01:39 | 显示全部楼层
回复 1# dsh9866
        喷水+风冷形成雾冷,但喷水量的大小要根据你产品的材质、尺寸以及你的产品技术要求来确定。至于你说的风冷时间我个人认为用“产品终冷温度”来代替更好。
发表于 2010-12-15 19:35:20 | 显示全部楼层
我们就把水滴到轴流风机上的。
发表于 2010-12-16 12:01:55 | 显示全部楼层
你的问题是否可以简化为这样:
1、喷雾冷却速度可调,------大多数情况下,风量不可调,只能调节水滴的大小,也就是调水量的大小。
2、根据这种材料的C曲线,需要在多长的时间内、从C曲线的什么温度区间实现珠光体转变。
3、工件的大小是多少,如何在上述时间内冷却到指定的温度。
GMT+8, 2025-7-9 01:04 , Processed in 0.055521 second(s), 21 queries .
