查看: 6900|回复: 8
[求助] 冲击功偏低
发表于 2010-1-27 18:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
5寸加重钻杆  材质:37Mn5
淬火900度 回火670
焊区冲击功只有27J  其它力学性能都合格
这是什么原因造成的,或怎样改进工艺  请各位专家指导
发表于 2010-1-27 18:21:10 | 显示全部楼层
淬火温度少提高一下920,淬火时间加长一下,最重要的是你的冲击式样做的是否规整,式样的加工工艺昰线切割还是刨床刨的,缺口的光洁度,缺口的深度,
发表于 2010-1-27 19:42:15 | 显示全部楼层
看看你的试样金相
 楼主| 发表于 2010-1-27 20:49:27 | 显示全部楼层
回复 3# w20081001wzy
以前也做过这种  用的同样的工艺  但这次不知怎么低这么多
是用铣床加工的  缺口深度未知  让别的单位理化试验室做的
发表于 2010-1-28 08:31:23 | 显示全部楼层
淬火温度低了
发表于 2010-1-31 07:53:51 | 显示全部楼层
先做金相,看组织,晶粒度,然后再确定工艺
发表于 2010-3-23 22:58:50 | 显示全部楼层
升高淬火温度,减少回火温度,我们用4145H做的加重钻杆,冲击功在80左右的
发表于 2010-3-31 19:43:26 | 显示全部楼层
提高回火温度
发表于 2010-4-6 08:19:58 | 显示全部楼层
淬火温度太高了,形成了淬火裂纹。
GMT+8, 2025-7-15 01:54 , Processed in 0.049639 second(s), 21 queries .
