查看: 5492|回复: 2
[讨论] 关于偏析
发表于 2010-1-29 10:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于偏析:
1.晶内偏析,该情况取决于浇铸时的冷却速度,偏析元素扩散能力和固相线倾斜度等.可以通过退火将偏析消除;
2.区域性偏析:在较大范围内化学成分不均匀的现象,退火无法将该情况消除,这种偏析与浇温、浇速等有关;
3.比重偏析:合金凝固时析出的初晶与余下的液体存在较大的比重差,最终导致材料出现分层、化学成分不均匀的情况。可采用降低浇温加大冷却速度,加入微量元素形成比重适当等。
但是没有找到偏析判定的条件,究竟在多大的区域内?化学成分差距多少才算是偏析?偏析和正常组织之间的过渡区有没有严格的定义?请大家提供宝贵观点。
谢谢
发表于 2010-1-29 10:59:27 | 显示全部楼层
请教:钢材一旦出现比重偏析,用户是否就没有办法改善了?
 楼主| 发表于 2010-1-29 13:18:12 | 显示全部楼层
比重偏析 由于合金中组元比重的不同所引起的偏析,叫比重偏析。比重偏析的产生,有以下几种情况:
  (1)合金中的两组元在液态下互不相溶,如铜-铝合金,当此类合金在液态放置过久时,将发生分层现象,比重大的组元沉在下面,比重小的组元浮在上面。
  (2)液态合金在搅拌不均的情况下,由于选择凝固所生成的晶体,其比重与母液不同,或上浮或下沉,形成比重偏析。如巴氏合金中的铅基合金或锡基合金的偏析。
  (3)铸件的凝固方向也会影响比重偏析。若铸件的凝固顺序是自下而上,对于初生晶的比重较大的合金而言,其比重较小的低熔点相很容易上浮,会加剧比重偏析;反之,当初生晶体的比重较小时,会减轻比重偏析。
  总之,对易产生比重偏析的合金而言,必须采取防止措施,如控制熔炼工艺使合金成分均匀;尽量缩短液态合金的放置时间;加快冷却速度及合理控制铸件的凝固方向等。
看样子是用户没有办法来补救了,楼上的高见呢?
GMT+8, 2025-8-7 22:19 , Processed in 0.042119 second(s), 21 queries .
