查看: 5276|回复: 6
[求助] 直径55厚8mm的45#圆钢淬火后硬度不均。
发表于 2010-1-30 14:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,我做低倍检验时,发现直径55厚8mm的45#圆钢边缘有约7mm宽的黑色区域,怀疑材料有问题。于是就在820度加热然后用清水淬火,结果边缘硬度58HRC,中间区域36HRC。请问这是什么原因?谢谢!
签到天数: 30 天
发表于 2010-1-30 14:45:53 | 显示全部楼层
你的检验结果是正常的,每种钢都有一定的淬透性,尤其是圆钢,一般表面淬透了,而心部还没淬透,导致表面和心部硬度不一致,45钢尤其是这样的,由于其淬透性差,所以说硬度分布更是不均匀了。
签到天数: 51 天
发表于 2010-1-30 20:14:31 | 显示全部楼层
此件不属圆柱件,属板形件,板形件接受淬火能力较差,而边缘部位冷速快,心部慢,就产生了这种情况。
签到天数: 659 天
发表于 2010-1-30 20:22:37 | 显示全部楼层
45钢淬透性差,一般都是这样的.
发表于 2010-1-30 20:43:14 | 显示全部楼层
建议楼主在低倍试样不同部位取样分析下成分,看是否不均匀。
签到天数: 9 天
发表于 2010-2-24 22:14:26 | 显示全部楼层
建议你将薄片立起来淬火再看看。
签到天数: 2558 天
发表于 2010-2-25 06:52:52 | 显示全部楼层
45钢的临界直径在8~15mm之间1
GMT+8, 2025-8-10 13:24 , Processed in 0.046841 second(s), 21 queries .
