查看: 4853|回复: 6
[求助] 热处理设备类别及各自特点
发表于 2010-2-1 14:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位同仁有关于热处理炉的详细分类及各自特点的资料,小弟在此先谢谢了
发表于 2010-2-1 15:27:44 | 显示全部楼层
热处理炉型的选择
炉型应依据不同的工艺要求及工件的类型来决定
1.对于不能成批定型生产的,工件大小不相等的,种类较多的,要求工艺上具有通用性、
多用性的,可选用箱式炉。
2.加热长轴类及长的丝杆,管子等工件时,可选用深井式电炉。
3.小批量的渗碳零件,可选用井式气体渗碳炉。
4.对于大批量的汽车、拖拉机齿轮等零件的生产可选连续式渗碳生产线或箱式多用炉。
5.对冲压件板材坯料的加热大批量生产时,最好选用滚动炉,辊底炉。
6.对成批的定型零件,生产上可选用推杆式或传送带式电阻炉(推杆炉或铸带炉)
7.小型机械零件如:螺钉,螺母等可选用振底式炉或网带式炉。
8.钢球及滚柱热处理可选用内螺旋的回转管炉。
9.有色金属锭坯在大批量生产时可用推杆式炉,而对有色金属小零件及材料可用空气循环加热炉。
发表于 2010-2-1 15:29:48 | 显示全部楼层
轴承热处理装备
1. 退火设备
    工业发达国家早在20世纪六七十年代全面推广推杆式和辊底式等温球化退火炉,缩短退火周期,节约能源,提高退火质量。随着轴承零件加工技术的发展,精密锻造及精密辗扩(冷辗)工艺的采用,零件毛坯的加工精度越来越高,逐步推广少无车削工艺,由此带来了对保护气氛退火的需求。工业发达国家已普遍采用保护气氛退火,以减少退火后的机加工量,提高加工效率,节材节能,降低成本。
  2. 常规马氏体淬火的工装设备
    传统的加热设备是不带保护气氛的箱式炉、盐浴炉或井式炉,近几十年来,马氏体淬火的工装设备发展主要集中在以下几个方面:
    (1) 自动化生产线
    目前,国外采用的自动生产线按其结构(或工件在炉中的运动方式)可分为:有马弗网带炉和无马弗网带炉、铸链炉、辊底炉、滚筒炉系列生产线,从上料、前清洗、保护气氛(或可控气氛)下加热、淬火、后清洗(有时还进行二次深冷)及回火均自动完成。自动化程度及控制精度高,处理后工件的质量均匀,有些生产线还配有在线检测设备对处理后的工件进行变形或质量检测与控制,整条热处理生产线可作为轴承自动生产线的一部分使用。不同的热处理生产线根据其结构特点适用于不同类型和尺寸轴承零件的热处理,如网带炉适用于中小型轴承套圈;辊底炉配有自动升降淬火装置,适用于尺寸较大的轴承零件;滚筒炉适用于滚动体及小型套圈。
    (2) 多用炉
    多用炉把可控气氛加热和保护气氛下淬火结合为一体,完成工件的无氧化淬火工艺过程,主要适用于小批量多品种的轴承零件热处理。
(3) 感应加热淬回火设备
    感应加热具有加热速度快、节能等优点,处理后的工件具有一些常规加热所没有的性能。设备体积小,易于集成到轴承生产线中,实现自动化生产。
    (4) 真空炉
    真空状态下加热可减少或避免工件的氧化,配合高压气淬可控制工件的冷却及变形,避免了油淬带来的环境污染问题,实现清洁热处理,另外,真空热处理后,工件的显微组织更加细小均匀,表面与心部组织一致,硬度均匀,有利于轴承疲劳寿命的提高。
发表于 2010-3-2 08:23:32 | 显示全部楼层
回复 3# xianyunyehe
    感应电源有电子管的.mos.sit.IGBT的
发表于 2010-3-2 08:36:21 | 显示全部楼层
按炉子样型有网带炉,箱式炉,井式炉,台车路,钟罩式等,各种类型各有优缺,在处理方面有些有通用
签到天数: 358 天
发表于 2010-3-2 09:24:27 | 显示全部楼层
好像是做什么样的东西上什么样的设备额
签到天数: 978 天
发表于 2010-5-6 22:34:35 | 显示全部楼层
电炉的主要种类
一. 工业炉的概念:工业用炉
工业炉:分为电炉和燃烧炉(狭义的工业炉指燃烧炉)
二. 电炉的主要产品
七大类:电阻炉、感应炉、真空炉、电子束炉、热处理(或熔炼)机组、热处理辅助设备、燃烧炉。三. 电阻炉:三大部件:加热器、炉衬、耐热构件
1. 分为周期式及连续式两大类
2. 周期式炉的特征:
A. 炉料同时加入同时取出
B. 加热时炉料基本不动(特殊情况除外:如滚筒炉,辊底炉)
C. 工作区内力求温度均匀
3. 周期式电阻炉的分类
A. 箱式炉
B. 台车炉(分为自行式和牵引式),用作退火之用,加热后工件随炉冷却
C. 井式炉
D. 罩式炉(主要用于退火,加热罩可吊移)
E. 底升式罩式炉(罩子固定,升降底座,适用于大型炉子)
F. 转筒式炉
G. 密封箱式炉(又称为多用炉,可进行渗碳、光洁淬火、碳氮共渗等热处理工艺。采用辐射管加热,辐射管是由耐火陶瓷盘固定的电阻丝装于一个密封耐热钢管中,这样的结构使炉内气氛对加热元件不会有影响)
4. 连续式电阻炉
A. 推送式炉
B. 传送带式炉
C. 网带炉(适用于薄小零件的退火、烧结、钎焊及固溶处理。结构类似传送带式炉)
D. 连续式转筒炉
E. 辊底炉(料盘在辊子上运动)
F. 转底炉
GMT+8, 2025-7-29 05:21 , Processed in 0.047633 second(s), 21 queries .
