查看: 5359|回复: 6
[求助] 40Cr调质HB255-280升温速度如何确定
发表于 2010-2-2 14:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr,直径φ180mm,长800mm,要求调质后硬度HB255-280,升温速度如何确定,为什么
发表于 2010-2-13 16:30:26 | 显示全部楼层
应该是棒料吧?可以随炉升温,因为形状简单。
发表于 2010-2-15 10:27:56 | 显示全部楼层
一般升温速度有要求的指的是1高碳高合金钢,因合金的导热性差。故不能采用太快的加热速度。以免内外加热不均,产生开裂现象。2形状复杂,采用控制加热速度也是为了避免加热不均。
对于楼主所说的40Cr材料及圆棒形状。可不用控制加热速度。理由1形状简单。2对于结构钢和碳素工具钢来说可以直接装入淬火温度或比淬火温度高20~30度的炉中加热。
发表于 2010-2-15 11:01:30 | 显示全部楼层
根据你的工件,升温速度要求不严。但对保温时间和冷却速度,要求很严。工件大保温要充分,冷却速度一定要快,以保证回火后的调质硬度。
发表于 2010-2-17 23:29:36 | 显示全部楼层
个人感觉一小时五十度到一百度
发表于 2010-2-19 13:05:53 | 显示全部楼层
直接进炉,快速升温,关键控制入水速度要快,入水方式要控制不要变形,
签到天数: 9 天
发表于 2010-2-20 21:51:57 | 显示全部楼层
属于中碳低合金钢,直径又不算太大,淬火加热时随炉升温即可。这里强调一点,调质硬度与升温速度关系不大。
GMT+8, 2025-8-10 02:20 , Processed in 0.048460 second(s), 22 queries .
