查看: 5452|回复: 10
[求助] 求助:如何达到图纸要求?
发表于 2010-2-17 10:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:以下为图纸信息。
    材料1144,产品为轴类零件,外径Φ14长度100,抗拉强度960-1100N/MM2,热处理要求:表面450≤HV5≤500  芯部450≤HV30≤500
我已试过好多种方式芯部都不能满足图纸要求。请求帮助,谢谢!
发表于 2010-2-17 13:51:44 | 显示全部楼层
易切削钢,你都用过什么热处理方法,我先看一下。
 楼主| 发表于 2010-2-17 17:43:35 | 显示全部楼层
对,材料为中碳易切钢,类似国内45钢,第一次用的厢式多用炉,油淬。表面硬度在450≤HV5≤500  可芯部只有420左右且不均匀,第二次用的是网带炉,淬火后中低温回火,结果还是一样,芯部还是上不去,因客户要求零件中间剖测芯部。请求指点。
发表于 2010-2-17 17:47:59 | 显示全部楼层
提高冷却速度即可。
 楼主| 发表于 2010-2-17 19:01:22 | 显示全部楼层
是不是淬火后采用水冷可以达到要求?
发表于 2010-2-17 19:52:39 | 显示全部楼层
盐水淬火,你可试一下。根据淬火硬度,相应提高回火温度。
签到天数: 220 天
发表于 2010-2-17 19:57:06 | 显示全部楼层
关键是500-600C的冷速要快,因为对照材料的C曲线鼻子部位一般都是在这个温度区间,因此心部的冷却速度要大于临界冷速,才能使心部淬透,也就是使心部得到更多马氏体量。
你如果把零件先淬油再水冷,不能达到提高冷速的目的。
发表于 2010-2-17 23:48:59 | 显示全部楼层
用水淬,提高淬透性,再用回火来满足硬度要求。
发表于 2010-2-18 00:11:20 | 显示全部楼层
外径Φ14长度100的易切削中碳钢,用水淬硬淬透是完全没问题的。先使表面和心部硬度都超过500 HV,然后选择适当的回火温度让表面和心部硬度450~500HV。
发表于 2010-2-18 00:15:23 | 显示全部楼层
同意各位建议,即淬火冷却速度应提高。 这是此问题的关键。
提高冷速有两种方法:一种是更换淬火介质,如换成盐水等。另一种方法是增加搅拌,采用强力搅拌可提高冷速,从而改善淬透深度,而此方案的开裂率要大大低于更换强烈的淬火介质的方法。另外,适当提高奥氏体化温度,也对提高淬透深度有一定的作用。
 楼主| 发表于 2010-2-18 19:21:11 | 显示全部楼层
非常感谢各位大侠的建议。我与9楼的建议一致,外径Φ14长度100的易切削中碳钢,用水淬硬淬透是完全没问题的。先使表面和心部硬度都超过500 HV,然后选择适当的回火温度让表面和心部硬度450~500HV。
GMT+8, 2025-8-10 02:20 , Processed in 0.051760 second(s), 21 queries .
