查看: 5318|回复: 9
求助:冷挤压模失效原因
发表于 2007-6-25 12:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
失效现象:1 模沿交角处开裂(应力集中处,一般在有直角或锐角交线上) 2 模腔内有小岛状部分崩脱
请教:A 开裂和崩脱分别与模什么力学性能关系最大(强度?冲击韧性?疲劳?) B 力学性能反应在硬度上是应提高还是降低硬度(现阶段模硬度58HRC,Cr12MoV料)。各领导都让降低硬度,可细想不对劲,望各大虾不吝赐教,谢谢!
发表于 2007-6-25 14:51:28 | 显示全部楼层
工作应力比较大,自然损耗和造成的损失比较多,推荐使用别的材料和技术看看!!
我是做模具表面处理的,希望能帮的上您的忙!@! 27261703 QQ
[ 本帖最后由 36730042 于 2007-6-25 15:28 编辑 ]
签到天数: 19 天
发表于 2007-6-25 15:32:32 | 显示全部楼层
换材料试试.用ASSAB88,一定没有问题.
签到天数: 227 天
发表于 2007-6-25 18:56:01 | 显示全部楼层
回复#1
能否发图片看看,食物失笑图片.
谢谢
签到天数: 227 天
发表于 2007-6-25 19:09:25 | 显示全部楼层
回复#1 初步分析
(1)从你描述的情况初步判断:热处理的加热不足,模具回火不充分。Cr12MoV虽然是钢种,但是仍然有生命力的,而且其热处理工艺严格说来是十分复杂的。
(2)从模具设计角度看:在应力集中处,应该有合理的设计圆角。
(3)如果原材料改锻的,要注意退火工艺正确。不能采用锻后大于650℃的预热保温退火的方法。
如果Cr12Mo热处理的方法不正确,改用其他材料也不一定能解决!必须要分析失效的真实原因。你的做法我赞同。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
addle + 6 技术讨论
发表于 2007-6-25 19:40:00 | 显示全部楼层
回复 #1 zsq 的帖子
浅见
抛开设计与模具组装/模具使用不当等因素,单就材料与热处理方面进行讨论
1 应力集中,大家都知道怎样预防也很清楚,此不多述.
第二条,据猜测,可能为以下原因造成
1 奥氏体化温度高,晶粒粗大引起
2 碳化物大块状分布,(按工业部标准最大碳化物尺寸(长+宽)/2,在0.017mm为三级,超出三级在中小规格材料中为不合格.
3晶界富集杂质元素.
4回火不足.
一般来讲此材料在淬火后进行低温回火可得到比较好强韧性配合,其耐磨性也较高.
若不换料建议在精加工后进行双细化处理,然后进行一次硬化淬火并回火,回火最少两次,第一次可带温回火,以后每次回火必须将工件冷至室温.方可进行下次回火.
有关双细化工艺可参考蔡美良等著<<新编模具钢金相热处理>>或王德文著<<提高模具使用寿命>>或其他专业书.
如有冷处理设备,在第二次淬火后进行一次深冷处理效果会更好.
水平有限,错误难免,请指正.
发表于 2007-6-25 19:43:59 | 显示全部楼层
更正与增加
若不换料建议在精加工后进行双细化处理
应为在精加工前
特此更正,抱歉
各领导都让降低硬度,可细想不对劲--------------降硬度不是解决问题最好的办法
发表于 2007-6-25 21:44:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-6-26 22:58:32 | 显示全部楼层
非常感谢各位的分析和帮助!特别是楼上提供的链接资料更让我对此有更进一步认识。我厂模具开裂失效也只是对部分产品而言。在此我想问的是:1 开裂失效对模具而言是什么力学性能不足引起的(假设模具热处理后各组织都正常),2 因力学性能在这种情形下基本可通过硬度指标变相大致表现出来,所以开裂失效是硬度高了还是低了? 未交待清楚请大家谅解
发表于 2007-9-18 14:13:29 | 显示全部楼层
求助:冷挤压模失效原因
据猜测,可能为以下原因造成
1 淬火加热温度偏高,造成晶粒粗大引起
2 碳化物大块状分布不合格.淬火前没有正火和球化退火.
3.回火不足.不充分.
GMT+8, 2025-7-21 03:03 , Processed in 0.053649 second(s), 22 queries .
