查看: 7553|回复: 10
[求助] 关于锻件金属流线的问题
发表于 2010-2-20 09:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻件的金属流线是否和成品轴承的金属流线一样做?  50%盐酸+50%的水,75度10分钟左右呢?  由于做出来的锻件金属流线看不清楚.不知道到底是哪出了问题....郁闷ing
签到天数: 35 天
发表于 2010-2-20 11:32:06 | 显示全部楼层
钢材质量好了,缺陷少了,金属流线也能反应出来吗
发表于 2010-2-20 13:54:15 | 显示全部楼层
我想应该可以,我们公司都是那样做的,但是我们是1:2的比例做的,也就是说1份的水加2份的盐酸,加热到80度左右,时间是30分钟,从来都没有失败过,做出来也很清晰.你做的不清晰可能是加热时间不够,测试件没有完全来得及反应,建议延长时间和提高温度
发表于 2010-2-20 13:56:29 | 显示全部楼层
回2楼
   金属流线只反映工件金属加工有没有外观缺陷,但不能反映其质量问题
发表于 2010-2-20 14:13:38 | 显示全部楼层
锻件轴承和成品轴承的流线,要看加工工艺是否相同,如果加工工艺相同,应该是一致的。如是镦锻机生产的锻件,流线不明显。
发表于 2010-2-20 14:23:38 | 显示全部楼层
钢铁医生 发表于 2010-2-20 11:32
    其实在检查夹杂物式样时,特别是检查碳化物均匀性的试样上,有一个炉号的式样流线很多,另一个炉号则很少甚至没有。我认为与钢材质量无关,应该与钢液派出气体有关。个人见解欢迎探讨!
发表于 2010-2-20 18:33:52 | 显示全部楼层
认同楼上专家的说法,我认为时间跟酸的浓度有关。温度不易太高,这样腐蚀出来的流线会变得模糊,表面会因为温度高被酸腐蚀变黑淹盖流线
发表于 2010-2-20 19:26:32 | 显示全部楼层
10分钟时间是不够,要半个小时左右吧
发表于 2010-2-20 19:45:05 | 显示全部楼层
同意8楼的意见,可能是时间的问题!
发表于 2010-2-20 21:26:55 | 显示全部楼层
热蚀的时间要根据材料的成分来调整
发表于 2010-2-21 00:29:02 | 显示全部楼层
试采用50%盐酸+50%的水,75度10-20分钟左右。
流线是否明显,我认为与下列因素有关:
1.材料清洁度。如果钢材纯净,很少夹杂物,则流线不明显
2.锻件变形量。变形量小,形不成流线;变形量过大,流线过于细密,也难以观察到。
GMT+8, 2025-8-10 13:23 , Processed in 0.051993 second(s), 21 queries .
