查看: 5455|回复: 8
[求助] 轴断裂后发现裂纹
签到天数: 9 天
发表于 2010-2-21 11:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:20CrMnTiH
热处理:渗碳淬火
直径:28mm
在校直时发生横向断裂,对其进行金相检查,发现断口的横向和纵向剖面存在许多内裂纹,
请问各位是什么原因引起的?
签到天数: 1254 天
发表于 2010-2-21 13:46:37 | 显示全部楼层
最好把照片发上来。
签到天数: 220 天
发表于 2010-2-21 14:35:50 | 显示全部楼层
你的裂纹也可能是校直时出现的二次裂纹。
发表于 2010-2-21 16:45:14 | 显示全部楼层
是脆裂,尤其是轴类操作不当会出现脆裂现象,淬火件校直时要先加热后校直。
发表于 2010-2-21 17:34:44 | 显示全部楼层
赞同四楼的看法。渗碳淬火后的工件由于硬度比较高。校直操作不当很容易脆断。一般这类工件校直都是在回火温度下校直。比较保险一些。
发表于 2010-2-21 20:21:43 | 显示全部楼层
同意4、5楼的看法,但最后能够分析一下,看一下照片形态等。
发表于 2010-2-22 09:57:42 | 显示全部楼层
是否进行回火?如没有应在回火温度下较直
发表于 2010-2-22 13:26:11 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
签到天数: 2558 天
发表于 2010-2-22 18:06:07 | 显示全部楼层
热应力型断裂,轴淬火不透,轴向拉应力过大或者心部存在缺陷,造成横裂!
GMT+8, 2025-8-10 13:23 , Processed in 0.048743 second(s), 21 queries .
