查看: 7141|回复: 7
[求助] [求助] 30CrMnSiA正火后硬度
发表于 2010-2-22 13:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:30CrMnSiA经过880摄氏度正火后,硬度应达到多少?谢谢
签到天数: 2590 天
发表于 2010-2-25 18:23:10 | 显示全部楼层
工件多大?楼主说清楚!
发表于 2010-2-27 15:05:03 | 显示全部楼层
一般调质吧
发表于 2010-3-2 21:43:10 | 显示全部楼层
900度 保温2小时 HB180-220
 楼主| 发表于 2010-3-3 08:50:59 | 显示全部楼层
回复 2# lph
    是1.7厚 直径180 的半球 我找标准方面的材料对30CrMnSi正火900度后,没有硬度要求,所以下工艺时没办法给检验硬度值
 楼主| 发表于 2010-3-3 08:53:12 | 显示全部楼层
回复 4# zhuhaid88
    谢谢四楼,还想问问,这种规定在什么资料中可以查到啊?
发表于 2010-3-3 09:09:33 | 显示全部楼层
具体内容不详细~   硬度偏差会很大的 你想要多少硬度?
签到天数: 758 天
发表于 2023-10-23 11:28:33 来自手机 | 显示全部楼层
多大的尺寸,小尺寸的会得到珠光体+铁素体+贝氏体
GMT+8, 2026-1-31 06:59 , Processed in 0.047838 second(s), 21 queries .
