查看: 9428|回复: 19
请教,此工件淬火后为何会出现裂纹?
发表于 2007-6-25 17:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一工件,材料40CrNiMo,锻造后加工成下图所示形状,850℃油淬,到温入炉。淬火后回火前出现轴向贯穿裂纹(外侧),重新投料后又出现这一问题,后将材料改为低碳合金钢,并把尖角部位倒角后,没有此问题。请教高手,这是什么原因造成的?如何对此开裂的工件进行分析?谢谢了!
发表于 2007-6-25 17:56:40 | 显示全部楼层
回复 #1 hzffw 的帖子
先去应力退火,然后再油淬试试会怎么样,我也是瞎想的,不知道对不对
签到天数: 19 天
发表于 2007-6-25 23:03:55 | 显示全部楼层
...仅针对你 的图哈,我放大了看,你的断面尺寸变化处灭有倒圆,还是直角的,淬火时会有应力集中
发表于 2007-6-26 09:22:20 | 显示全部楼层
根据我分析可能有以下几种原因;1加热速度过快,2是油温低出油已经冷透了.3是回火不及时.预防以上几种原因可以试试看.
签到天数: 19 天
发表于 2007-6-26 14:16:06 | 显示全部楼层
主要的原因就是没有倒角造成的.另外,淬火不要冷得太透,及时回火.
发表于 2007-6-27 13:56:44 | 显示全部楼层
及时回火。。。。。。
 楼主| 发表于 2007-6-28 08:32:58 | 显示全部楼层
淬火出炉工件就裂了,不存在及时回火的问题。我怀疑主要问题是没倒角,我们一起淬火的其他形状的工件都没有开裂,唯独这个工件开裂了,其他工件比这工件要小很多,同炉生产的,应该不是冷透了的原因吧?
发表于 2007-7-3 15:21:13 | 显示全部楼层
可能和应力集中及材料有关。
发表于 2007-7-3 15:55:45 | 显示全部楼层
倒角,和材料无关。。
签到天数: 228 天
发表于 2007-7-4 22:07:49 | 显示全部楼层
看法
是工件完全淬透,出油的温度低的原因!
发表于 2007-7-5 21:26:19 | 显示全部楼层
回复 #1 hzffw 的帖子
1.倒角是为了将应力分散,在工件没有倒角前机加工应力较大,而且在淬火过程中,热应力,    组织应力与机加工应力集中在尖角处,导致开裂。
   2.与材料关系不大,即使你去应力退火后也不能完全解决此问题。只能是在机加工时改善。
热处理不是万能的,很多问题是要多方面考虑。
发表于 2007-7-5 23:10:44 | 显示全部楼层
不倒角还会更容易引起下道机加工工序暴刀。
我们就遇到过:
车间加工某结合环一直暴刀(锻造车坯后的精车),用样来检查金相。
该车坯硬度合格,正火组织P+F,稍有混晶,无带状。车间偏要咬住是锻造正火的问题,欲推卸责任,三番四次送样检验,结果还是一样的,做得我们这边的师傅都火大了。
后来他们发现只有某一种较薄刀具才会暴,这才想到可能是刀具或者结构的问题。后来在粗车时增加了倒角问题就解决了。
发表于 2007-7-5 23:24:07 | 显示全部楼层
采取预热和淬火时预冷
发表于 2007-7-6 19:23:55 | 显示全部楼层
回复 #1 hzffw 的帖子
本帖有灌水嫌疑因为还在谈倒角的问题
猜测为
1工件没倒角为副作用.可能在角部存在明显加工刀痕
2工件保温时间稍长.不知你们是否与同炉大尺寸工件一起出炉
3冷却过大,即出油温度低
分析与结论
此工件在图纸上没有标明倒角.(一般情况认为,倒R3大约可消除30%~40%的应力集中现象,倒R5可消除50%左右,倒R15一般就不存在应力集中现象了).在实际加工过程中,很可能存在机加工使用锋利的刀具进行清角,刀尖造成过深的刀痕,加剧了应力集中.在热处理过程中,采取了与较大工件同一炉作业,存在保温时间过长(对薄弱部位而言),在油淬过程中,又存在出油温度低,这样组织应力较大,在尖角处产生过大的应力集中,当应力大于尖角处的抗拉强度时(此时应力很可能没有达到此钢在手册中标注的屈服强度)就会在应力集中部位产生细微裂纹.而裂纹失稳造成沿工件表面产生宏观开裂现象.
结论:1加工刀痕过深是开裂的主要原因.
       2设计不良是原始错误.
       3热处理没采取防妨措施,(例进行尖角部位的预冷,或在尖角部位进行铁丝捆扎等措施预防尖角效应.)也存在在一定的责任.
换料的目的是为了生成板条马氏体,减小因生成高碳马氏体的比例过大引起的组织应力,原理可取.
倒角是为了应力集中
不错的改良啊,若原材料的采购价低的话,那可是一举两得,
只是机加工要稍粘点刀了.如果预备热处理做的好,也会没事的.
再说,也该我们热处理的整一下机加工的了(开玩笑的哟)
本人认为若采用R5以上的倒角,并严格控制刀痕,那原材料也是可以做到不开裂的.
以上所有分析均为猜测,与实际不符之处请指正.
 楼主| 发表于 2007-7-24 09:19:51 | 显示全部楼层
原帖由 耿建亭 于 2007-7-6 19:23 发表
猜测为
3冷却过大,即出油温度低
分析与结论
此工件在图纸上没有标 ...
非常感谢,分析的很到位,下次将材料换回去,采取倒角的措施试试看!
发表于 2007-7-24 20:32:40 | 显示全部楼层
看法
应该是淬火工件内外应力差导致出现纵向裂纹.
1,应该仔细观察出现裂纹的部位是否有加工问题.
2,重点解决淬火内外温差的问题.
你可以把裂了的工件图片放上来,给大家看看.
发表于 2007-7-27 16:08:03 | 显示全部楼层
这个是加热保温时间问题,楼主没说明保温时间是怎么样
再说这个厚度应该属于危险尺寸,再说是轴向裂纹,得不是径向的
和倒角关系不大
签到天数: 6 天
发表于 2007-7-30 10:54:27 | 显示全部楼层
没有倒角是很容易出现裂纹的,再就是材料的成分和加热速度也是出现裂纹时应该考虑的因素
发表于 2007-7-30 14:06:43 | 显示全部楼层
我认为是淬火应力引起,主要是无倒角,一般R3的倒角淬火应力会减半,R8基本可以消除.
签到天数: 302 天
发表于 2007-7-31 12:46:55 | 显示全部楼层
一截面变化有几个地方,在厚薄变化的地方易出现开裂
二倒角处易产生应力集中,当应力大到一定程度时导致开裂
三该产品有效厚度恰好在40CrNiMo危险淬火直径范围内,最表面处应力呈最大拉应力状态
GMT+8, 2025-7-25 14:39 , Processed in 0.067603 second(s), 23 queries .
