查看: 6455|回复: 6
[讨论] 6542高速钢淬火出现混晶
签到天数: 11 天
发表于 2010-2-25 11:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,产生混晶的原因是什么。怎么样防止。
采用1230度淬火。
发表于 2010-2-25 15:39:22 | 显示全部楼层
如果淬火工艺没问题(加热均匀,保温时间满足),产生混晶的原因为原材料锻造时组织破碎不均匀,碳化物偏析造成的。
所以因为 + 5 我很赞同!
发表于 2010-2-25 15:55:39 | 显示全部楼层
签到天数: 51 天
发表于 2010-2-25 17:35:17 | 显示全部楼层
检查下锻后组织,应为锻造时过热,锻造不当造成,碳化物颗粒不均匀也容易产生混晶。可先正火回火再球化退火,预先热处理也可用调质,可以较好改善。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2010-2-25 21:16:29 | 显示全部楼层
谢谢,试过退火,还没试过正火加退火。
发表于 2010-6-15 11:46:56 | 显示全部楼层
用1220 淬火 应可解决,但注意炉温准确
发表于 2010-6-15 11:48:09 | 显示全部楼层
回复 5# ferfer4
你的头像很Q
GMT+8, 2025-7-23 20:01 , Processed in 0.052436 second(s), 22 queries .
