查看: 9922|回复: 13
[求助] 热处理淬火炉温校准
发表于 2010-2-27 14:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家:
    最近我司采用电位差计对热处理淬火炉的炉温进行校准,但查看有关GB后发现没用相关的验收标准,即电位差计测的炉温与淬火炉仪表显示的炉温相差多少可以判断合格啊,那位专家知道啊,并能告诉我理论的出处啊,谢谢
发表于 2010-2-27 19:11:35 | 显示全部楼层
要加室内温度
 楼主| 发表于 2010-3-1 16:06:30 | 显示全部楼层
转化对比的时候考虑到室内温度了,问题是现在GB有规定怎么检查对比的,但没有给出相差多大属合格范围~~~
签到天数: 120 天
发表于 2010-3-2 13:36:23 | 显示全部楼层
电位差计上要放置一个温度计,测量室温用!炉温相差最好小于10度为好
 楼主| 发表于 2010-3-2 15:58:59 | 显示全部楼层
电位计测出的炉温和淬火炉显示炉温温度相差10度之内算合格,请问下出处在那本资料上啊,现在公司让我找理论依据!
发表于 2010-3-22 10:07:35 | 显示全部楼层
首先你是什么炉子需要测试炉温?不同的炉子采用的测温方式是不一样的,有的用3点测温法,有的用5点测温法,还有的用9点测试法,你要根据你的炉型,来选取测试方法。
    还有你用的点位差计和你的铠装热电偶是否经过相关职能部门校准或鉴定合格的?
    至于你提出来的误差值多少吗?相关资料也都有的,而且目前很多企业都是用的内控标准,或美国三大汽车工业行动集团AIAG的CQI—9里面有明确规定。只要你按照这个标准的话,对你以后客户的审核也有好处。
发表于 2010-3-25 20:51:08 | 显示全部楼层
红外测温仪精度高又方便建议使用
 楼主| 发表于 2010-3-28 09:24:24 | 显示全部楼层
请问能帮我传一份AIAG的CQI—9吗?最好是中文版的!  谢谢~
发表于 2010-4-26 03:33:15 | 显示全部楼层
应该是正负5度,你可以到你们当地的质量监督局去问一下
签到天数: 25 天
发表于 2010-4-26 08:06:21 | 显示全部楼层
根据设备的精度来定
签到天数: 1333 天
发表于 2010-5-4 14:52:59 | 显示全部楼层
"即电位差计测的炉温与淬火炉仪表显示的炉温相差多少可以判断合格啊",这个没有相应的规定,不知你测的热电偶是两支还是同一支,在CQI-9中最新版中规定对热电偶的温度偏差是在+-5度以内合格。
签到天数: 86 天
发表于 2016-11-7 10:47:57 | 显示全部楼层
炉温测试系统
  中国航天科技集团514所(北京东方计量测试研究所)承担国防科技工业、军队系统、航天领域量值传递和校准测试任务,通过CNAS认可。
☆炉温测试系统:用于加热炉研制、热处理工艺的制定,氧化烧损分析等方面。已为航天、航空、钢坯加热、钢管退火、铝合金车轮固溶、陶瓷烧成、回流焊SMT、波峰焊、涂装、材料热处理等行业提供产品研制或计量测试服务。
☆型谱化产品:黑匣子炉温测试系统
测温范围:0℃~1350℃;
采样间隔:实时方式0.02S~1小时;
热电偶:Ⅰ 级热电偶;
记录仪特性:14通道,优于0.1级;
☆高温计量测试服务(拥有CNAS资质)
服务项目        依据标准
高温炉:TUS、SAT        AMS2750E、GB/T9452-2012
高温热电偶计量        JJG141-1013、JJG351-1996、JJF1262-2010
温度记录仪计量        JJG874-2007、JJF1171-2007
地址:北京市海淀区友谊路104号航天城   网址:www.cast514.com
电话:18201043928  QQ:8395995
签到天数: 31 天
发表于 2016-11-10 08:29:42 | 显示全部楼层
东方航天计量 发表于 2016-11-7 10:47
炉温测试系统
  中国航天科技集团514所(北京东方计量测试研究所)承担国防科技工业、军队系统、航天领 ...
黑匣子能入油吗?
签到天数: 86 天
发表于 2016-11-14 10:01:20 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2016-11-10 08:29
黑匣子能入油吗?
你是指测油温吗?方便留个联系方式吗,我电话和你联系。
GMT+8, 2025-7-26 00:27 , Processed in 0.056712 second(s), 21 queries .
