查看: 4311|回复: 1
[讨论] 技术材料质量性能检测仪器
发表于 2010-2-27 14:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司要健全质量体系,买几台检测设备,我们金相室现在只有金相显微镜、显微硬度机和CS分析仪。想买以下这几种仪器,但是我进入这个行业就1年,之前也没在别的公司干过,对这些机器接触的比较少,请有经验的兄弟们帮我分析下。
1.有效硬化层深度、淬火深度检测仪
2.金属元素分析仪(原材料成分检测,公司嫌光谱仪贵,所以就考虑这个领导看的南京华欣产的HX-1金属材料元素分析系统)
3.万能力学试验机 (主要用于链条的链板、销轴的原材料力学性能检测)
这三种仪器怎么样?分别那个厂家的东西比较好?万能试验机的型号如何选择? 小弟不甚感激!
发表于 2010-5-31 17:07:20 | 显示全部楼层
1.有效硬化层深度、淬火深度检测仪
这个还是要测硬度,只是需要连续打点,自动化程度要求高。
这个很简单的
你可以谘询我:郑13520082300
GMT+8, 2025-8-13 22:56 , Processed in 0.043635 second(s), 21 queries .
