查看: 5603|回复: 9
[求助] 在赶时间情况下工件大概冷到什么程度(最高多少度)打硬度才不受影响?
发表于 2010-3-1 00:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮个忙阿 在赶时间情况下工件大概冷到什么程度(最高多少度)打硬度时 硬度才不受温度影响?
签到天数: 166 天
发表于 2010-3-1 08:50:03 | 显示全部楼层
我们都是冷到室温,偶尔急件就水()冷一下再打硬度!
签到天数: 345 天
发表于 2010-3-1 10:00:36 | 显示全部楼层
标准中规定硬度检测应在10-35℃温度下进行,对温度有较高要求的应控制在23±5℃之内。
签到天数: 358 天
发表于 2010-3-1 16:40:16 | 显示全部楼层
我们都是室温检硬度
发表于 2010-3-2 07:40:41 | 显示全部楼层
室温检测,着急就用水冷至室温
发表于 2010-3-3 09:48:47 | 显示全部楼层
是不是可以这样理解:因为你赶时间,所以硬度不够了。我有个法不知是适用不适用帮你还是害你,那就是适当的降低加热温度。
发表于 2010-9-25 21:26:46 | 显示全部楼层
一般材料都是室温检测
发表于 2010-9-26 07:34:54 | 显示全部楼层
看看这个http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=64205&fromuid=31405。这两个帖子是同一内容的问题,可以放一块讨论
发表于 2010-9-26 14:55:12 | 显示全部楼层
一般来说是室温
发表于 2010-9-26 14:58:40 | 显示全部楼层
不过好像有种硬度计叫肖氏硬度计专门是打热的工件的
GMT+8, 2025-7-10 12:00 , Processed in 0.052062 second(s), 21 queries .
