查看: 4998|回复: 7
[求助] D2材质回火问题求助!
发表于 2010-3-2 08:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质:D2
试样尺寸:Ф20X15mm
热处理工艺:盐浴1070淬火,保温15分钟,淬火后硬度55-56HRC
第一次回火520度,保温3小时空冷,硬度不变;第二次回火500度,保温3小时,硬度63HRC,试样变形厉害。
请教为什么第一次回火硬度没有变?
签到天数: 164 天
发表于 2010-3-2 12:11:47 | 显示全部楼层
淬火温度也太高了吧。你用这个温度回火.硬度本来就不会变化什么。你的淬火硬度也不对应该能淬到HRC62_64
 楼主| 发表于 2010-3-3 07:47:10 | 显示全部楼层
但是经过检测,晶粒度9-9.5级
签到天数: 1489 天
发表于 2010-3-3 09:22:35 | 显示全部楼层
奥氏体化温度比较高,淬火后残奥偏多;所以淬火硬度比较低;2次回火后,由于残奥的转变成马氏体,硬度反而高了.
耿建亭 + 5 感谢支持!
签到天数: 53 天
发表于 2010-3-7 06:42:05 | 显示全部楼层
你做的应该是模具配件.你采取高淬高回我觉的不好.做出来你你的变形太大.就算用反击法也效正不过来.我以前做模具配件的.你要求是要高的硬度和韧性.引起硬度淬火低的原因就是4楼所说的.我觉的你用980淬火.160回火
发表于 2010-6-21 21:58:13 | 显示全部楼层
请问160回火能保证线割不开裂吗
签到天数: 164 天
发表于 2010-6-26 18:51:11 | 显示全部楼层
耿工你好
我是没有做过这工艺,我一搬是1000-1020度淬火,硬度在HRC62-64度。要么就1100-1120度,硬度是在HRC57度左右。
但是1070度淬火硬度也会在HRC55-56吗?有点不相信,能说来听听吗,想学习一下。
发表于 2010-6-27 16:47:42 | 显示全部楼层
首先不是很确定你的客户要求是否低于63度不接受,如果要求60-62可以接受的话,完全不用那么高的温度淬火,我做D2从来不回低温,如果要求60-62能接受的话1030淬(不是一定要1030的),回火 510 500  或多加次400+ ,如果你客户低于63不能接受,你愿意这样高淬的话,你最好每个都空压校正,即使淬火能校正过来,但是高淬的东西容易回火反弹,而且性能不佳,如果多的话就太麻烦,这样的事情你最好确定客户的意见,一般D2要求63是不太合理的,如果60-62还是很简单的。
GMT+8, 2025-7-22 21:10 , Processed in 0.052283 second(s), 25 queries .
