查看: 5009|回复: 8
[求助] 请问该材料牌号的热处理工艺
发表于 2010-3-2 18:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈;
       我司最近开发一批16MnCr5材料的轴承套圈需要热处理,热处理要求表面1.5硬度在350HV,请问该轴承套圈热处理工艺该如何定制,请前辈们各抒己见。谢谢。
发表于 2010-3-3 09:17:43 | 显示全部楼层
渗碳淬火哦。
签到天数: 971 天
发表于 2010-3-3 13:45:32 | 显示全部楼层
不用渗碳,直接淬火+低温回火都能达到要求的
发表于 2010-3-3 14:30:47 | 显示全部楼层
3#楼  ZHANG-999567
    请问“热处理要求表面1.5硬度在350HV”是什么意思?
签到天数: 971 天
发表于 2010-3-5 07:45:13 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
表面1.5mm范围维氏硬度350,相当于HRC37,心部硬度不作要求,我想这个材料直接淬火可以达到硬度要求
发表于 2010-3-5 09:02:45 | 显示全部楼层
5#楼  ZHANG-999567
     楼主的产品是轴承套圈,难道表面没有硬度要求吗?
发表于 2010-3-5 14:14:48 | 显示全部楼层
这个问题是楼主交待的有矛盾。
此钢是德国牌号,相当于我国的15crmn。
此钢淬透性好,热处理后低温韧性好,耐磨性好,硬度高。
作为渗碳钢使用主要适合:齿轮,涡轮,轴套等。
热处理规范及金相组织:
900度淬火+870度淬火+200度回火。
组织:回火马氏体。
根据此材料楼主,要求性能不清楚。应用的工艺也不同。
 楼主| 发表于 2010-3-22 10:14:14 | 显示全部楼层
该轴承套圈的技术要求是渗碳层不超过0.1mm表面1.5mm硬度在350+200HV1,心部硬度200+200HV1。这样的热处理工艺该如何制定?现在比较急,请各位前辈指点。在下感激不尽。
 楼主| 发表于 2010-3-23 10:48:01 | 显示全部楼层
怎么没有人回答呀?
GMT+8, 2025-7-27 21:30 , Processed in 0.049695 second(s), 21 queries .
