楼主: 星期五
[讨论] 抛丸机粉尘着火问题
 火.. [复制链接]
发表于 2010-10-30 15:47:28 | 显示全部楼层
我在两个公司都遇到过。用灭火器灭火效果不好。用水冲灰尘好些。只有及时清理灰尘才能避免着火事故发生
发表于 2010-11-2 22:07:11 | 显示全部楼层
抛丸机吸尘器起火的原因为抛丸机在工作时钢丸打在产品表面产生火花,除尘器将火花吸入除尘器内点燃粉尘起火,其解决方法就是不让火花进入除尘器,加长沉降管道和迷宫沉降是最好的方法。
发表于 2010-11-2 22:14:27 | 显示全部楼层
抛丸机要作为特殊设备处理,通风,清理,防止近火作业。的抛丸机里的除尘器很容易着火。
发表于 2010-11-3 12:43:48 | 显示全部楼层
没遇到过这种事故  还是注意些比较好
发表于 2010-11-3 16:02:56 | 显示全部楼层
抛丸机粉尘中P的析出是着火的关键!
抛丸机最好离电器远点,很容易发生由于粉尘导致短路引起火灾!
发表于 2010-11-3 23:58:48 | 显示全部楼层
抛丸机吸尘器起火的原因为抛丸机在工作时钢丸打在产品表面产生火花,除尘器将火花吸入除尘器内点燃粉尘起火 ...
xiaowei576 发表于 2010-11-2 22:07
    这才是最好的答案,
发表于 2010-11-5 22:04:10 | 显示全部楼层
呵呵!楼上的说对了,我的经验可是N次起火后,付出了惨通的代价,最后查了大量的资料结合实际进行改造后得出来的,一般人我不告诉他
发表于 2010-11-8 17:14:12 | 显示全部楼层
回复 19# lihongmei
    要注意啊。我遇到过两次着火事故了,就是抛丸机除尘柜着火
发表于 2011-12-14 18:25:38 | 显示全部楼层
1.铁锈粉尘属二级易燃固体,燃点温度范围为240—439℃。2.外部炽热物吸入除尘器。抛丸机中所用抛丸器叶轮转速很高,抛射速度大于80m/s,高速钢丸撞击钢板也可能产生炽热颗粒或火花被吸入除尘器内引发起火.3.抛丸机滤筒内温度高,进入抛丸机内处理的工件温度高
GMT+8, 2025-6-27 23:43 , Processed in 0.048164 second(s), 19 queries .
