查看: 7516|回复: 14
[求助] 20Cr2Ni4为什么要两次淬火
发表于 2010-3-6 09:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
20Cr2Ni4为什么要两次淬火?其目的是什么?
签到天数: 556 天
发表于 2010-3-6 10:22:19 | 显示全部楼层
签到天数: 2545 天
发表于 2010-3-6 12:01:35 | 显示全部楼层
两次淬火是为了兼顾心部和表面组织的性能,第一次高温淬火,第二次低温淬火!
发表于 2010-3-6 12:53:57 | 显示全部楼层
跟铁匠打铁相似吧,要反复不停的淬,才能出好铁。
签到天数: 6 天
发表于 2010-3-6 12:54:29 | 显示全部楼层
回复 1# Crane
    此种材料为高镍渗碳钢, 经渗碳直接淬火后,表面残余奥氏体极多,应在50%以上,表面硬度在HRC57左右,一次淬火后,经高温回火,残余奥氏体分解出大量点状碳化物,然后再进行低温二次淬火,一般温度为800--820度,然后 淬火后,低温回火,表面得到隐针马氏体+点状碳化物及极少量的残余奥氏体。即保证表面耐磨,同时又可保证表面韧性。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
玉米清阁 + 3 感谢支持
 楼主| 发表于 2010-3-6 12:59:49 | 显示全部楼层
如果是细化组织,为什么不在第一次渗碳加热时,延长时间?
签到天数: 220 天
发表于 2010-3-6 15:20:14 | 显示全部楼层
不知道楼主的产品渗层深度是多少?淬火后的马氏体组织粗细和奥氏体温度有关,如果渗层深的话,一般采用高温渗碳工艺,这样可以缩短时间降低成本,但不可避免会使淬火组织粗大化,所以重新低温(800-830C)奥氏体化淬火,可细化奥氏体晶粒,最终得到合格的淬火组织。
另外,5楼说的也完全正确,低温二次加热,由于此温度下部分合金碳化物未溶于奥氏体,使奥氏体内含碳量下降,可以大大降低淬火后残奥含量。因此,该材料的标准渗碳工艺为:
高温高碳势渗碳-直接淬火-高温回火-低温重新奥氏体化-二次淬火-低温回火
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
玉米清阁 + 3 感谢支持
签到天数: 358 天
发表于 2010-3-6 16:07:15 | 显示全部楼层
请教一下楼上的,可不可以调质后渗碳淬火呢?
签到天数: 8 天
发表于 2010-3-6 21:02:08 | 显示全部楼层
回复 8# xzhen2008
    应该正火后渗碳淬火比较好。
发表于 2010-3-7 22:06:41 | 显示全部楼层
有时也两次低温回火
发表于 2010-3-10 16:26:09 | 显示全部楼层
碳氮共渗后坑冷,再在820-840度淬火,然后低温回火。也可保证零件硬度及机械性能
发表于 2010-3-19 22:51:45 | 显示全部楼层
也不一定非要两次淬火啊
一次淬火足矣~~
甚至,还有直接淬火的
发表于 2010-3-19 23:51:32 | 显示全部楼层
也不一定非要两次淬火啊
一次淬火足矣~~
甚至,还有直接淬火的
es2004 发表于 2010-3-19 22:51
    当然,该材料可以直接渗碳、淬、回火使用。不过那样的话你何必买这么贵的材料呢?弄块Q235渗碳淬火使用就行了。这东西可贵了,20000/吨。
既然买这么好的材料,就要充分发挥它的优良性能。做镰刀肯定用不着这东西,做轴承就需要了。经过两次淬回火,可以充分发挥其性能。
发表于 2010-3-20 21:54:33 | 显示全部楼层
当然,该材料可以直接渗碳、淬、回火使用。不过那样的话你何必买这么贵的材料呢?弄块Q235渗碳淬 ...
会绑饼子 发表于 2010-3-19 23:51
此言差矣!
20Cr2Ni4直接淬火,只要工艺恰当,性能不比两次淬火差~~~~~~硬度组织均能满足要求,应力状态还要好,为什么非要花大力气去淬火高回再淬火呢?
发表于 2010-3-20 22:16:03 | 显示全部楼层
两次淬火的目的是细化组织,降低表面残余奥氏体含量.
GMT+8, 2025-7-27 22:00 , Processed in 0.057501 second(s), 22 queries .
