查看: 8094|回复: 10
[讨论] 20CrNi2Mo材料,渗碳淬火后,心部硬度45~47HRC,铁素体4~5级,诡异
发表于 2010-3-8 20:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能解释一下,“心部硬度45~47HRC,铁素体4~5级”的矛盾。
签到天数: 531 天
发表于 2010-3-8 21:58:24 | 显示全部楼层
不知道你的渗碳层深是多少?
发表于 2010-3-9 08:00:31 | 显示全部楼层
20CrNi2Mo淬透性好,如果楼主的产品(齿轮)模数较小,心部硬度45~47HRC,有什么奇怪?另外,不要以为心部硬度高,就不会有铁素体,这是认识上的误区。
发表于 2010-3-10 15:54:02 | 显示全部楼层
就一个因素材料的合金元素配比有问题
签到天数: 36 天
发表于 2010-3-10 16:02:29 | 显示全部楼层
多大的工件,取样部位芯部具体位置如何,是不是铁素体,打了微区硬度没有?
发表于 2010-3-10 20:29:43 | 显示全部楼层
也有可能是打硬度没打到铁素体的基体上啊
 楼主| 发表于 2010-3-10 21:31:04 | 显示全部楼层
我怀疑是检验员检测错误
4~5级的话,铁素体含量太高
我用维氏打过显微硬度,45上下
40mm的式样,层深0.8~3.6的产品都有这个问题
做过低温冲击(-40°)吸收功正常。
 楼主| 发表于 2010-3-14 09:49:38 | 显示全部楼层
这几天又面临一个新的问题,长轴类零件SC,
1000mm以上零件 变形很大,采用挂装,余量留5mm后发现,变形偶尔会达到7mm以上。
一直怀疑挂装 挂点处的自由度太小,如果采用球头挂装(现在是平头)是不是变形会小一点儿?
签到天数: 220 天
发表于 2010-3-14 10:47:04 | 显示全部楼层
组织决定硬度,从这一点是很难解释你碰到的这个心部铁素体问题,有没有照片可以发上来给大家看看?
你怎么不去实验室证实一下检测结果呢?工艺人员也应该要学会看懂金相才行,既可以帮助自己分析解决问题,也可帮检验人员再进行一次核对,避免发生错检漏检的发生。
 楼主| 发表于 2010-3-14 12:19:29 | 显示全部楼层
一般都是我先看,觉得问题不大才正式交检(为了提高一次合格率)否则直接返工,免得走程序。
 楼主| 发表于 2010-3-14 12:20:15 | 显示全部楼层
照片,拿不出来,公司保密做的很牛,USB全部封死的
GMT+8, 2025-7-27 22:32 , Processed in 0.052990 second(s), 21 queries .
