查看: 5753|回复: 8
[求助] 45钢齿条金相组织的判定
发表于 2010-3-9 10:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢齿条调质+高频淬火+高频回火,使用中齿部发生断裂,有关部门通过金相显微镜观察其组织为淬火马氏体(未回火),而实际情况是齿条高频淬火后紧接着进行了高频回火,不可能未回火只是可能回火不充分。
请教各位单从金相组织就能判定出组织是未回火、回火不充分还是回火充分的马氏体组织吗?各为什么样的特征?谢了!
签到天数: 18 天
发表于 2010-3-9 16:26:41 | 显示全部楼层
未回火就是马氏体,回火不充分这个概念比较模糊,或许是说碳化物析出的不充分,但是组织形貌可能会保持马氏体形,也可能会是回火索氏体形。充分回火或许就是回火索氏体吧。组织已经失去了马氏体形貌,只是能明显的看见颗粒状的碳化物。个人的一点见解
发表于 2010-3-9 17:05:01 | 显示全部楼层
致楼主:关于马氏体是否回火的问题,如果是低温回火,如45钢180度以下,金相分析无法辨认。因马氏体组织没有变化,只是消除淬火的应力。其碳化物沿壁面沉积,就是电镜也无法分辨。金像部门的判定是不合理的。根据个人的片面见解,难免会有失误。一般测定是否回火,国家的有效方法是,测试工件的回火稳定性。
签到天数: 35 天
发表于 2010-3-9 22:48:05 | 显示全部楼层
回复 3# renbenfg
    钢中残余应力都检测,,回没有回火也是可以看出来的,同一材料,同一工艺 有经验的金相师傅是能看出 回火没有回火的 即使是低温回火。
发表于 2010-3-10 07:56:10 | 显示全部楼层
回复5#“钢铁医生”
    首先表示对你的观点赞同,请你是否详细讲一下,高碳钢在低温回火,马氏体没有发生,组织相变的情况下,如何检测钢的残余应力?在金相显微镜下有何特征?怎样分辨确认?望不吝赐教。
发表于 2010-3-15 10:58:09 | 显示全部楼层
断裂不是他们分析的原因。
45钢不回火使用也是没有问题的。
发表于 2010-3-15 11:40:40 | 显示全部楼层
高频淬火后的回火,许多企业都采用自回火工艺,这样节能且生产效率高。但对于一些重要零件为了防止回火不足而导致出现产品质量问题,用金相法不易能出一致的结论,我们的方法是对此零件采用低于正常炉中回火的温度,延长一倍回火时间。然后检查硬度的变化,若硬度明显降低,则判定为回火不充分。
发表于 2010-3-15 11:56:09 | 显示全部楼层
不是很懂·  请专家指教
发表于 2010-3-15 12:32:14 | 显示全部楼层
回火充分与否,普通金相根本无法判别。
要么通过电镜观察碳化物的析出,判断回火是否充分。
要么通过马氏体耐腐蚀性粗略的估计回火程度。但那需要回火充分的试块作为参照标准。
还有就是进行补充回火,根据回火稳定性来定性是否回火充分。
GMT+8, 2025-8-10 16:16 , Processed in 0.049991 second(s), 21 queries .
