查看: 5922|回复: 6
[讨论] 45#螺母的断裂问题
签到天数: 641 天
发表于 2010-3-11 22:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料45#    7/8”螺母调质后硬度35--36HRC,经镀锌后表面隐现细小裂纹,装配受力后断裂。这种现象是否就是氢脆
发表于 2010-3-12 08:39:45 | 显示全部楼层
小零件淬火过程中,如果冷却不当会产生裂纹,它就不能按照热处理原则45#都淬水了。你调质时淬油即可。
发表于 2010-3-12 09:44:58 | 显示全部楼层
有可能是,建议做个金相,若裂纹中有镀层,那是原始裂纹,若没有,很可能是氢脆
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2010-3-12 11:20:33 | 显示全部楼层
查是否属表面脱碳造成的开裂。
签到天数: 641 天
 楼主| 发表于 2010-3-12 12:09:52 | 显示全部楼层
调质是淬油
发表于 2010-5-8 14:51:11 | 显示全部楼层
要注意进行脱氢处理,见附件。
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2010-5-9 14:41:28 | 显示全部楼层
淬火后回火不充分,内应力大,镀锌时会裂
GMT+8, 2025-7-23 23:08 , Processed in 0.050409 second(s), 23 queries .
