查看: 5391|回复: 9
[讨论] 轴承的工艺只能做整体淬火吗?有没有能够代替的?
发表于 2010-3-12 11:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承一般都是整体淬火,有没有调质后做表面处理的?比如气体氮化。
发表于 2010-3-12 13:10:24 | 显示全部楼层
一般比较常见的轴承(中小型)都是采用高碳铬轴承钢(国内牌号:GC15)+整体淬火。但是对于大型轴承,使用环境比较苛刻的以及不方便更换,要求寿命较长的轴承等,常常采用低碳合金结构钢+渗碳,渗氮或碳氮共渗,疲劳寿命大概能够达到整体淬火的3倍以上。所以如你所说调质后氮化处理也是有可能的。
签到天数: 46 天
发表于 2010-3-12 15:38:30 | 显示全部楼层
三代轮毂轴承采用45#钢+高频淬火
发表于 2010-3-15 14:51:12 | 显示全部楼层
回复 3# lanwenbiao
    轴承采用何种淬火方式是根据轴承零件的服役条件和加工成本,零件尺寸大小有关,比如风电轴承的材料是42CrMo的,就是采用先调质,再在局部感应加热的,再比如轮毂轴承的外圈都是用高频感应加热淬火,而内圈是用整体马氏体淬火。有些大尺寸的轴承套圈没有办法整体淬火,就采用感应加热淬火。
签到天数: 207 天
发表于 2010-3-15 15:50:21 | 显示全部楼层
做过碳氮共渗,但没有做渗氮处理
发表于 2010-3-15 19:41:07 | 显示全部楼层
来学习一下
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
stove -5 灌水嫌疑!
发表于 2010-3-17 15:27:58 | 显示全部楼层
中频感应淬火,只淬沟道的悬挂轴承。你说的调质后有,感应淬火的风电轴承。
签到天数: 140 天
发表于 2010-3-26 17:54:37 | 显示全部楼层
轴承钢感应加热淬火现在用得也很普遍了,而且用途不同的轴承,材料不同,热处理方式也不同,GCr15大多来讲是整体淬火的,现在也有渗氮的,还有渗碳的,还有碳氮共渗的,表面喷涂的,工艺也在不断的改进。
签到天数: 168 天
发表于 2010-3-31 19:54:24 | 显示全部楼层
还有GCr4的限制性淬火,中碳钢的TF和HTF处理,轴承钢的碳氮共渗处理。
 楼主| 发表于 2010-4-11 10:43:41 | 显示全部楼层
请教GR15气体液体氮化前的热处理工艺,材料不能更换,心部必须要强度,这是出口的轴承,客户要求,没办法,着急谢谢各位拉
GMT+8, 2025-7-27 20:12 , Processed in 0.055851 second(s), 26 queries .
