查看: 5171|回复: 5
[求助] PAG能否代替淬火油?
发表于 2010-3-15 08:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问PAG淬火液,配制的浓度,基本和淬火油的冷速一样,是否可以代替使用,会不会有什么影响?
签到天数: 2595 天
发表于 2010-3-15 08:29:51 | 显示全部楼层
冷却速度有交叉点理论上可以替代,但也要考虑成本和适用性
发表于 2010-3-16 09:10:27 | 显示全部楼层
如果把PAG调到淬火油的冷速,浓度会非常大,不便使用,成本过高,理论上可以实际却行不通。毕竟他们的冷却范围有区分,没必要绝对代替
签到天数: 35 天
发表于 2010-3-16 11:22:34 | 显示全部楼层
回复 1# 不会
代油得看淬什么材料的产品
不能完全看冷却曲线的
发表于 2010-3-23 11:33:03 | 显示全部楼层
目前好多热处理行业改用PAG水溶性淬火剂的非常多的,至于浓度不好控制,成本高,这只是片面的言论,说明言论者对PAG并不太了解,你了解了PAG的使用性能,用起来还是非常方便的,成本低廉,环保,淬透性强,淬火硬度高,至于成本高,是计算方法不同而已,举例10%的浓度,10公斤原液,90公斤水兑成100公斤的淬火溶液,你在计算一下,油的成本高还是PAG得成本高,淬火的3要素,液温,浓度,工件的摆动速度,三者互相起作用才能淬好工件,不论什么东西没有一种药可以治百病得,治百病纯属骗人啊,本人有PAG的使用资料,本人使用pAG水溶性淬火剂已经20年了,欢迎朋友共同讨论,邮箱PJPAG@163.COM免费索取资料,
签到天数: 89 天
发表于 2010-4-9 16:20:34 | 显示全部楼层
理论上有和淬火油冷速相当的PAG淬火液,浓度很高。实际使用困难,为什么呢?一是配置成本高;二是淬火后工件表面会附有一层厚厚的脱溶出来的PAG膜,很难清洗掉,既导致带耗增加,又影响后续处理;三是高浓度的淬火液使用后同样会出现冷速变化的现象,导致低温冷速增加,无法长期保持和淬火油相当的冷速的。
其实对于常规的材料热处理,即使用中等浓度(8%—12%)的PAG处理,冷速比油快不少,也不易开裂的。
GMT+8, 2025-7-25 20:56 , Processed in 0.048007 second(s), 21 queries .
