查看: 5539|回复: 13
[求助] 20CrMnTi材料在连续炉上用什么工艺周期最短!
发表于 2010-3-15 11:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司是一汽的连续渗碳炉  共5区! 用什么样的工艺才能使效率达到最高!当然要求金相合格4级以下~~变形15丝以下!
签到天数: 35 天
发表于 2010-3-16 11:06:16 | 显示全部楼层
回复 1# 李彬
这个说来复杂多样化了
1  提高温度
2  调整提高碳势
3 以及催渗技术等
但效果多少还得你们自己去实验探讨,做文章应该看不效果来
变形当然也有很多方法
签到天数: 119 天
发表于 2010-3-16 11:35:22 | 显示全部楼层
渗碳产品的层深和金相组织和渗碳的工艺有一定的影响,但是产品的变形和很多的方面有影响。比如:渗碳的工艺是一个方面,其它的如材质,预备处理方式,装炉方式,淬火方式都会直接影响产品的最后变形。
签到天数: 1396 天
发表于 2010-3-18 22:21:14 | 显示全部楼层
二区,三区提高温度。在930°即可,碳势根据检验试样进行调整,最高控制在1.15,当然必须进行定碳实验
 楼主| 发表于 2010-3-19 09:30:57 | 显示全部楼层
谢谢指点!!  跟我调的差不多!!  那请问四区,五区怎么控制?
签到天数: 2092 天
发表于 2010-3-22 00:02:16 | 显示全部楼层
为了更好地保证工件组织级别,建议在四区尾部进行适当冷却降温,五区设定830°c淬火,效果不错
 楼主| 发表于 2010-3-23 08:35:35 | 显示全部楼层
谢谢六楼的指点!!也谢谢你对我帖子的回复!1
签到天数: 51 天
发表于 2010-3-23 19:04:14 | 显示全部楼层
一般连续渗碳炉的工件渗层不深,第一区温度低,二三四区可以高,然后五区830-850度淬火为好。
 楼主| 发表于 2010-3-24 09:31:18 | 显示全部楼层
谢谢分享经验!!现在我出的工艺做的很完善了!1向各位取经的结果!!
 楼主| 发表于 2010-4-22 11:35:36 | 显示全部楼层
如果把炉压控制高点  对渗速能提高么?
发表于 2010-4-22 13:15:07 | 显示全部楼层
渗碳炉最高使用温度一般为950,实际生产中可以在920-940中选择,三区碳势可在1.05-1.2之间选择。至于提高炉压提高渗速那是根据渗碳介质决定的,一般来讲炉压提高渗速是很难的,活性高的介质一定会提高渗速,相反活性低的介质还会降低渗速,但适当的炉压会抑制表面贫碳。无论渗碳工艺还是炉压的问题,说起来有很多因素,无法在这里详谈,还是实践是最好的老师。
周建国 + 5 赞同。
 楼主| 发表于 2010-4-26 10:37:47 | 显示全部楼层
三区碳势控制1.2  残奥高了,会有贫碳现象么?
签到天数: 46 天
发表于 2010-10-18 20:31:39 | 显示全部楼层
一区  860  二区  890    三区 900   四区 865   五区   820       周期20分钟  适用汽车变速箱齿轮
发表于 2010-10-21 13:51:10 | 显示全部楼层
在保证晶粒度的情况下,尽量提高渗碳温度。
GMT+8, 2025-7-28 17:29 , Processed in 0.054458 second(s), 22 queries .
