查看: 6391|回复: 10
[求助] 冲击试验
发表于 2010-3-16 11:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在制作冲击试样U型缺口时,用线切割与用拉床制作是否会对冲击产生不一样的结果?谢谢!
签到天数: 35 天
发表于 2010-3-16 13:31:40 | 显示全部楼层
必须是成形刀具加工出来的
线切割有白亮层
见贴
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=32512
 楼主| 发表于 2010-3-16 14:41:46 | 显示全部楼层
回复 2# 钢铁医生
    非常感谢!
发表于 2010-3-16 14:42:00 | 显示全部楼层
应该不一样,线切割后表面组织会变化,影响冲击性能
 楼主| 发表于 2010-3-16 15:12:58 | 显示全部楼层
回复 4# 天天小非
    可是刚才与总部实验室那边确认,说影响不是很大。
发表于 2010-3-16 15:58:31 | 显示全部楼层
回复 5# wangzhaoyan
    这个试验室很难做的,哪怕从一个材料上取一样的样品,冲击性能也可能存在差别,仅仅取线切割和机加工的产品对比冲击是很难得到准确的数据对比差别的。
发表于 2010-3-29 15:30:39 | 显示全部楼层
回复 5# wangzhaoyan
    我们检测中心也是说差别不大,线切割的试样确实也没有什么异常。
签到天数: 21 天
发表于 2010-3-29 20:27:50 | 显示全部楼层
应该是没有影响的。因为GB有要求,加工样品应该需符合加工规范的,加工硬化,冷变形,热影响等都不应该有的。
签到天数: 16 天
发表于 2010-3-29 22:30:18 | 显示全部楼层
其实两个结果相差不是很大     线切割的影响层很小      拉床据也会有加工硬化      一样的
发表于 2010-3-30 14:31:12 | 显示全部楼层
这两个方法我都做过,实践中没有太大差别
发表于 2010-3-30 14:32:29 | 显示全部楼层
但我也一直想在理论和实践两方面搞清两种加工方法对试验结果有多大区别,
GMT+8, 2025-8-10 15:44 , Processed in 0.053077 second(s), 21 queries .
