查看: 7263|回复: 15
[求助] 请问天然气代替液化气作渗碳剂可以吗?
发表于 2010-3-17 21:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问天然气代替液化气作渗碳剂可以吗?
原来用液化气生成吸热式Rx,富化气也是液化气。
不知用天然气可以代替吗?
发表于 2010-3-17 22:01:14 | 显示全部楼层
天然气代替液化气作渗碳剂是可以;有的厂家用天然气制备吸热式Rx气,同时也用天然气做富化气;也有厂家直接用天然气+空气进行渗碳。
申兴一 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-3-18 23:03:57 | 显示全部楼层
回复 2# 霜月
    设备需要改动哪些吗?望指教。
签到天数: 973 天
发表于 2010-3-18 23:23:37 | 显示全部楼层
需增加裂解除硫装置,厂家可提供.
发表于 2010-3-21 15:53:23 | 显示全部楼层
你们先开始用的是普通液化气还是丙烷啊?普通液化气也含有很多杂志(),可以直接用来渗碳么?
签到天数: 35 天
发表于 2010-3-27 11:12:22 | 显示全部楼层
可以替换,我厂以前使用丙烷现在改用天然气。加了发生炉,设备点火咀改了、流量计量程要改为加大的。前提是做工艺试验合格后才改的。
签到天数: 204 天
发表于 2010-3-27 11:53:35 | 显示全部楼层
完全可以替换,甚至比丙烷好,积碳倾向小。
签到天数: 51 天
发表于 2010-3-27 20:19:51 | 显示全部楼层
可以直接用,我曾看到过。
发表于 2010-3-28 13:56:49 | 显示全部楼层
要加一个空气通入口,用空气做稀释气体的。
签到天数: 327 天
发表于 2010-3-28 14:34:17 | 显示全部楼层
国外用的就是天然气.
发表于 2010-3-28 15:40:22 | 显示全部楼层
天然气的主要成分是甲烷气CH4,是强渗碳气体,既可以做保护气也可以做富化气。
发表于 2010-4-8 16:01:10 | 显示全部楼层
小弟学习了,但认为是不是应注意爆炸危险
发表于 2010-11-25 11:21:53 | 显示全部楼层
太行了,纯化的天然气渗碳性能更好
发表于 2011-3-1 07:15:45 | 显示全部楼层
有设备方面的专家吗?
签到天数: 9 天
发表于 2011-3-10 11:40:03 | 显示全部楼层
我以前用的就是液化气,现在该天然气了
发表于 2011-4-13 14:39:11 | 显示全部楼层
完全可以替代!并且你可以留两个口一个口用丙烷一个口用天然气,防止天然气停气时用丙烷代替!
GMT+8, 2025-7-24 03:36 , Processed in 0.058421 second(s), 22 queries .
