查看: 4779|回复: 6
[求助] 正火后为什么冲击值还下降了???
发表于 2010-3-18 13:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所在的单位有个封头热压成形,20HR,20mm厚,热压后做-20℃冲击试验,结果很好,但是经920℃×30分钟,空冷后再做-20℃冲击试验竟然不合格。我晕!
这个封头是个评定封头,试样也是从封头上取下来的
发表于 2010-3-18 13:36:43 | 显示全部楼层
冲击值与很多因素有关, 比如取样位置, 制样质量, 实验设备, 所以要具体问题具体分析.
 楼主| 发表于 2010-3-18 14:58:41 | 显示全部楼层
怎么说呢?
取了2组试样,一组纵向,一组横向
第一次正火后:纵向,横向冲击都不合格
第二次正火后:横向冲击合格,纵向冲击不合格。
横向是指环向
纵向是指径向
是偶然?还是说试验单位温度控制不当?
 楼主| 发表于 2010-3-18 15:02:06 | 显示全部楼层
同炉还有一件10mm厚的试板,同样的工艺,它的冲击值就很高
发表于 2010-3-18 16:29:07 | 显示全部楼层
用不着正火只要600度回火
 楼主| 发表于 2010-3-18 16:51:41 | 显示全部楼层
该封头是热压成形,不是冷旋成形。
我本来的观点是既然热压没有降低材料本身的机械性能,就不要做正火了,可是做与不做是一回事,试验不合格又是另一回事。
正火后的性能竟然比不上热压后的?
发表于 2010-3-19 12:10:56 | 显示全部楼层
你做了几次冲击,最好把每次冲击的值发上来,标准上是允许有一次低于标准值,但不能低于70%,但如果普遍偏低,那最好先打下光谱,再做个金相看看晶粒的大小情况,有了数据再分析。空谈没有效果,因为原因太多,只能一一排除。
GMT+8, 2025-8-11 00:57 , Processed in 0.047649 second(s), 21 queries .
