楼主: 龙睛鱼
[求助] 钢管在淬火炉中出来弯曲是怎么回事
 火.. [复制链接]
发表于 2011-11-7 18:12:12 | 显示全部楼层
如果是步进炉的话,首先考虑不同规格的管子,管子与管子之间的空齿也是不一样的,一般是规格越大空齿应多些,以防止受热不均匀
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
渤海管件 + 2 感谢支持!
发表于 2011-11-7 20:58:03 | 显示全部楼层
用井式炉就不会出现这种现象了 钢管外跳一直在6.0mm一下
发表于 2011-11-7 20:59:42 | 显示全部楼层
新手张 发表于 2010-6-7 20:14
应该是调质前存在应力不一致情况!
这个说法比较有说服力,钢管在淬火前应该先回一把火消除应力
发表于 2011-11-8 14:14:41 | 显示全部楼层
应该是受热不均匀,查查炉子吧
发表于 2012-6-25 16:07:08 | 显示全部楼层
钢管材质不同,在同一加热温度和时间下出炉后是不一样的,你可以通过改变工艺来改善弯曲,我们做37MN5没有任何问题。前面谈到的在炉内的受热也是应该考虑的。在淬火前回火是不可取的,增加成本,降低生产效率。
签到天数: 36 天
发表于 2012-6-25 18:45:09 | 显示全部楼层
我是进来看看学习一些经验的,
签到天数: 206 天
发表于 2012-6-25 21:28:06 | 显示全部楼层
赞同18楼的说法,应力导致弯曲程度不同,还有进炉前钢管弯曲程度是否一样?
签到天数: 1147 天
发表于 2012-6-25 21:32:46 | 显示全部楼层
用感应调质线做,可以控制变形
发表于 2012-6-25 21:52:00 | 显示全部楼层
学校学习:):):):):):)
参与人数 1热处理币 -10 收起 理由
渤海管件 -10 灌水嫌疑!
发表于 2012-7-12 11:42:51 | 显示全部楼层
不知道楼主的问题解决了吗? 我们也用37Mn5 请问你的加热温度是多少 布料是隔支还是连续的?
发表于 2012-7-23 11:45:58 | 显示全部楼层
估计是原材料进厂之前,做过校正处理
GMT+8, 2025-8-17 18:02 , Processed in 0.049972 second(s), 19 queries .
