查看: 7441|回复: 9
[求助] 求助:20CrMnTiH正火温度问题
签到天数: 290 天
发表于 2010-3-19 16:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问此种材料的锻件900度正火,温度是不是太低了,对后序渗碳有什么影响?如果有,影响是不是很严重?
签到天数: 2563 天
发表于 2010-3-19 18:36:33 | 显示全部楼层
是有点低,一般在950到970,正火温度低,造成组织成分均匀性差,渗碳不均匀!
发表于 2010-3-19 18:42:30 | 显示全部楼层
有一种观点认为锻件正火温度应比渗碳温度高20℃左右,不然零件变形会比较大。
签到天数: 290 天
 楼主| 发表于 2010-3-22 11:11:47 | 显示全部楼层
多谢了,新手学习中
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
丹尼尔 -2 灌水嫌疑!
发表于 2010-3-22 22:35:16 | 显示全部楼层
920 正火吧   最近就干了这个
发表于 2010-3-22 22:42:36 | 显示全部楼层
锻件正火温度应比渗碳温度高20℃左右,不然零件变形会比较大。这个观点比较正确,所以一般在920~950度都行.仅供参考.
签到天数: 290 天
 楼主| 发表于 2010-3-23 13:53:44 | 显示全部楼层
感谢帮助,学习中
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
丹尼尔 -2 灌水嫌疑!
发表于 2010-3-30 22:21:31 | 显示全部楼层
920度正火 我好多都这样做的
签到天数: 46 天
发表于 2010-12-4 19:43:09 | 显示全部楼层
920--950 都可以出炉要风冷
发表于 2010-12-7 07:08:13 | 显示全部楼层
950做好一点,炉子难受一点。
GMT+8, 2025-8-15 16:04 , Processed in 0.052208 second(s), 22 queries .
