查看: 5064|回复: 10
[求助] 求助!已知感应淬火功率,如何计算加热温度
发表于 2010-3-22 10:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前已知感应淬火的频率和加热功率,和感应线圈的间距,能计算出来感应淬火对应的温度吗?有相关的公式吗?
还有,使用常规热处理的方法能大概模拟出来感应淬火的环境么,比如说计算出来感应淬火的温度大概是1000℃,加热30s,将对应的工件投入到淬火炉中加热相同的温度相同的时间,能模拟出一样的结果吗?
热处理新手,让各位见笑了
发表于 2010-3-22 17:16:49 | 显示全部楼层
目前已知感应淬火的频率和加热功率,但是不知道感应线圈的间距,能计算出来感应淬火对应的温度吗?不能算出来。
将对应的工件投入到淬火炉中加热相同的温度相同的时间,能模拟出一样的结果吗?是两个概念,也不可能。
 楼主| 发表于 2010-3-22 20:15:08 | 显示全部楼层
目前已知感应淬火的频率和加热功率,但是不知道感应线圈的间距,能计算出来感应淬火对应的温度吗?不能算出 ...
zxz 发表于 2010-3-22 17:16
    您好,现在已知感应线圈间距、输出功率、频率,但是。。我不知道如何计算,请教各位,有相关的公式吗?小菜鸟向各位致敬
签到天数: 21 天
发表于 2010-3-23 07:02:11 | 显示全部楼层
我也想知道,那位高手出来发表下
发表于 2010-3-23 07:40:19 | 显示全部楼层
感应加热可以融化金属,你说他的温度是多少?很重要的一个参数—时间,随着时间的延长,工件散失的热量小于机床供给的热量,工件就会不断地升温,直到融化。。。。。。
如果非要计算,那么就比较麻烦:机床(感应器、电源)感应器能输出的功率乘以感应加热的效率*利用系数*加热时间,考虑工件自身向空间辐射的热量,除以材料的比热,得到工件的温升,这中间有很多参数是大幅度变动的,形状、尺寸对效率影响很大,所以很难计算。
发表于 2010-3-23 15:43:07 | 显示全部楼层
不能算出来  不过有经验的师傅看工件的颜色就能把温度估计的差不多
发表于 2010-3-23 15:44:31 | 显示全部楼层
表面热处理后的工件一般是通过其后检验所得到的资料,调整相关电器参数的
发表于 2010-3-23 17:13:30 | 显示全部楼层
很多经验在里面,大部分都是根据钢材被加热的颜色来估计温度的。你可以搜索下《钢材加热温度比色表》,上面有颜色对应的温度范围,可供参考!
感应热处理和普通热处理完全是两个概念,感应加热最主要的特点是快速加热,能够在几秒钟之内让钢材融化……
发表于 2010-3-24 13:39:42 | 显示全部楼层
您好,现在已知感应线圈间距、输出功率、频率,但是。。我不知道如何计算,请教各位,有相关的公 ...
fatty87 发表于 2010-3-22 20:15
    感应线圈到工件的距离对工件的温度影响很大,温升和距离的平方成反比。
发表于 2010-4-4 15:04:40 | 显示全部楼层
热处理有时候就是熟练工的操作,老师傅干活你多看看。以前我们学徒要学习目测温度的,所以基本靠自己的观察了。
签到天数: 46 天
发表于 2010-4-13 10:54:50 | 显示全部楼层
感应淬火主要凭经验,尤其是观察零件温度高低,多下现场学习就能掌握
GMT+8, 2025-7-24 10:11 , Processed in 0.055025 second(s), 22 queries .
