查看: 6424|回复: 7
[求助] 铝轮毂在加热会起泡?
发表于 2010-3-23 22:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝铝轮毂在加热过程会起泡有那些原因啊!我做了一条加热连续在加热的过程轮子老是要起泡啊?????????
发表于 2010-3-24 11:38:10 | 显示全部楼层
加热温度不均匀,局部温度过高;加热时间过长。最好检验材料金相组织,或铝水纯净度
发表于 2010-4-27 00:56:52 | 显示全部楼层
组织可能不均匀
发表于 2010-4-27 01:15:34 | 显示全部楼层
我给别的厂子做6082轮毂,固溶温度定在540/2h   30度水冷,时效在175左右,不知道您的工艺如何,大概都是这个样子。工艺没问题的话,建议去看金相或者做电镜。
发表于 2012-2-3 15:10:49 | 显示全部楼层
材质含有气体 加热后气体膨胀,温度是否过高?
发表于 2012-2-5 14:43:08 | 显示全部楼层
还是在轮毂压铸时候的工艺有问题,不知道是立式压铸还是卧式压铸,还有磨具的设计也有关系。
发表于 2012-2-5 15:19:14 | 显示全部楼层
有气孔,加热后材料强度降低,气体膨胀而发生的塑性变形。到380度就已经起来了
发表于 2012-4-19 08:13:34 | 显示全部楼层
如果你的零件本身铸造没有什么问题,是连续的热处理炉,那么极有可能是你的升温速度过快引起的。你可以用炉温跟踪仪进行炉温检测,看看升温速度!
GMT+8, 2025-7-19 12:01 , Processed in 0.049163 second(s), 22 queries .
