查看: 4092|回复: 6
[求助] 圆柱体的部分渗碳淬火处理。。急!!!!
发表于 2010-3-23 22:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为20CrMnTiH,长500mm、直径为60mm的圆柱体,其一段有内螺纹孔,要求:距螺纹孔一段200mm部分整体不渗碳淬火,其余部分(300mm)整体渗碳淬火。请求:热处理方法?
发表于 2010-3-23 23:46:58 | 显示全部楼层
不渗碳部位涂防渗剂,渗碳空冷后高中频处理淬火部位
 楼主| 发表于 2010-3-24 08:44:20 | 显示全部楼层
螺纹用防渗涂料效果好还是拧螺钉效果好或者是防渗后再拧螺钉好?
发表于 2010-3-24 09:18:39 | 显示全部楼层
螺纹用拧螺钉的方法好。
发表于 2010-3-24 09:24:19 | 显示全部楼层
拧螺钉后涂防渗双重效果最佳
签到天数: 119 天
发表于 2010-3-24 11:32:50 | 显示全部楼层
考虑到产品可以直接渗碳后淬火处理,可以在内螺纹处用防渗螺丝拧紧,口上再增加涂料涂抹。
发表于 2010-3-24 22:02:47 | 显示全部楼层
可以考虑机加工余量   不渗碳的部分留余量 渗碳后拔掉不用的 再调质表淬
GMT+8, 2025-7-27 21:58 , Processed in 0.046486 second(s), 21 queries .
