楼主: myc19741104
[原创] 油淬水冷应用
 火... [复制链接]
签到天数: 1393 天
发表于 2012-4-24 09:57:10 | 显示全部楼层
十年前我们己经这样干了!
发表于 2014-6-29 11:34:13 来自手机 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2010-7-23 06:25
回复 116# qibao9891
根据相变时deltaG=deltaH-T*deltaS=0,冷去相变时deltaS<0,故deltaH<0,即冷却相变时放热。
发表于 2014-7-14 23:50:59 | 显示全部楼层
学习了,主要还是冷却速度和时间的控制。没有什么理论,只要能实际做出来就是好的。运气是一次,但楼主好像一直都这样做,还是很有借鉴意义的。
签到天数: 151 天
发表于 2014-7-15 15:27:28 | 显示全部楼层
工件在高温区域没有组织转变只有热应力,热应力为压应力对裂纹是有抑制作用的,低温区域热应力小,组织应力变大,进行马氏体转变时表面产生张应力,是造成裂纹的主要原因。通常情况下采用水淬油冷,主要目的在于避开鼻尖温度,避免工件在中高温就进行了组织转变,而且水淬可以增加热应力即增加表面压应力,油冷是降低组织转变的速度从而降低组织应力。如果换过来的话,出现开裂的倾向应该会大大增加。
以上仅代表个人观点
发表于 2014-7-25 16:38:47 | 显示全部楼层
论坛多出些是我等处学者之福:):)
GMT+8, 2026-1-29 05:27 , Processed in 0.042093 second(s), 19 queries .
