查看: 7619|回复: 16
[求助] 42CrMo调质可以达到48HRC吗?
发表于 2010-3-25 19:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo材料调质可以达到48HRC吗?如果可以的话,回火应该用多少度?零件不大,有效尺寸20mm左右。
签到天数: 51 天
发表于 2010-3-25 19:34:17 | 显示全部楼层
调质不能达到这么高的硬度,但淬火加低温回火是没问题的
 楼主| 发表于 2010-3-25 19:41:24 | 显示全部楼层
低温回火大概要多少度呢?
签到天数: 51 天
发表于 2010-3-25 20:13:44 | 显示全部楼层
你工件处理的好应当淬火后大于50HRC,加上一个220度回火应没问题。
签到天数: 35 天
发表于 2010-3-26 11:25:19 | 显示全部楼层
回复 1# danan1203
    说法可能有误吧
调质是已经高温回火了 不应该那么高
应该意思是淬火后硬度吧, 那得看怎么冷却淬火了。产品截面多大
该材料淬透性是比较好。一般截面又比较大。
发表于 2010-3-26 11:40:56 | 显示全部楼层
如果要求48HRC就不叫调质了,回火的温度,应该看你淬火硬度,如果淬火50-52HRC,回火温度200-220度就可以了。
发表于 2010-3-26 14:37:09 | 显示全部楼层
这个要求有点高,估计是不容易达到,看看高手有没有意见
签到天数: 505 天
发表于 2010-3-26 14:43:14 | 显示全部楼层
回复 1# danan1203
你说的是调质淬火的硬度吧??应该没有回火吧???
    调质淬火的话,在10%PAG溶液里能够淬火到50-56HRC,回火要根据你的要求硬度而定!!要求HRC30左右的。回火一般在600度左右!!仅供参考!
发表于 2010-3-26 15:49:06 | 显示全部楼层
如果调质后达到48HRC,这还叫调质吗?调质处理是有一定硬度范围的。
签到天数: 1535 天
发表于 2010-3-26 16:40:38 | 显示全部楼层
860度淬油,400度左右回火.
签到天数: 51 天
发表于 2010-3-26 19:21:28 | 显示全部楼层
版主,不会吧,这样的工件我们处理的较多,400度回火是不可能达到48HRC的。
发表于 2010-3-26 20:05:19 | 显示全部楼层
调质硬度一般用的是HB  HRC48应该是淬火硬度吧 热处理手册上有具体的淬火温度和回火温度  自己可以参照的制定合适自己设备的工艺
发表于 2010-3-26 21:26:17 | 显示全部楼层
860度淬油,400度左右回火.
秋天的风 发表于 2010-3-26 16:40
    个人认为400度回火的话硬度不会高于40,回火温度应该在220-250左右。
签到天数: 1535 天
发表于 2010-3-27 14:38:35 | 显示全部楼层
根据淬火硬度来确定回火温度,至少也要300度回火.
发表于 2010-3-27 15:34:04 | 显示全部楼层
按楼主说的硬度要求是不应该叫调质。
要做到要求,可以给个工艺试试:
840度淬油,330度回火,硬度应该在48HRC左右.....
发表于 2010-4-17 09:34:59 | 显示全部楼层
将回火温度控制在350℃以内即可,但组织应为回火马氏体,不是调质态。
发表于 2010-4-17 16:10:56 | 显示全部楼层
840-850摄氏度水淬油冷,350-380摄氏度回火应该能达到要求。
GMT+8, 2025-8-11 02:56 , Processed in 0.058528 second(s), 21 queries .
