查看: 5439|回复: 6
[求助] 热处理(淬火+高温回火)后表面翘曲变形
发表于 2010-3-29 15:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司产品时种薄盘件,规格Φ254(直径)*1.8(厚度),材质65Mn。经淬火(采用油冷)+热定型(大约180--200度状态下,用油压机压住,空冷后松开)后再采用井式炉进行高温回火。回火时是将一叠产品用上下两块平板压紧后,用螺栓紧固后在放入井式炉回火。初始时翘曲变形大,以为是上下模板不平。后将模板平磨,使其表面平面度小于0.02mm,但是再次是实验后,产品依然变形,检测其端面跳动(以中心孔为轴),大约有0.7mm的跳动。请教各位大侠指点问题所在?改善措施如何?谢谢!
签到天数: 444 天
发表于 2010-3-29 15:42:46 | 显示全部楼层
180--200度状态下热定型,效果很差的,建议工艺改进:
淬火+中温回火+加压高温回火(进行两次)
签到天数: 444 天
发表于 2010-3-29 15:44:58 | 显示全部楼层
这样利用低高温回火的有点,同时利用了相变超塑性原理,实际使用效果很好!
最好的办法是 压力淬火+加压回火,效率最高!
周建国 + 5 感谢支持
签到天数: 444 天
发表于 2010-3-29 15:46:43 | 显示全部楼层
你生产的是锯片还是离合器从动片?有很多细节要注意
 楼主| 发表于 2010-3-30 08:39:58 | 显示全部楼层
压力淬火我司无法试验。
我先安排按淬火+中温回火+高温回火的工艺试验,有结果后再上传。
谢谢
 楼主| 发表于 2010-4-17 09:55:35 | 显示全部楼层
回火实验结果比之前有所改善,端跳均值大约为0.5mm,整体上目前依然需人工校平处理。
谢谢您的建议。
签到天数: 444 天
发表于 2010-5-8 12:46:48 | 显示全部楼层
你可以用油压机改造成压力淬火机床的!
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 此方法有一定的适用性。
GMT+8, 2025-8-13 13:09 , Processed in 0.047618 second(s), 22 queries .
