查看: 4795|回复: 8
[求助] EQ153 被动轮 平面度超差
发表于 2010-3-30 19:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料 20CrMnTi      Cr  Mn  含量都在上限  淬透性 HRC42.5     热前金相 3级 带状3级        工艺 900 900 915 900 840 保温室  870
碳势 1.00  1.10 0.85 0.8
还有已经不合格的产品 应该采用什么工艺 返修呢?
先谢谢 了!
签到天数: 119 天
发表于 2010-3-30 21:51:48 | 显示全部楼层
你的淬火温度也太高了吧??870度淬火??
发表于 2010-3-30 22:37:49 | 显示全部楼层
建议采用二次加热、压床淬火来返工,加热温度不宜高。
3级带状可能是造成变形大的主要原因。
发表于 2010-3-31 09:03:31 | 显示全部楼层
你的热前组织太差了吧!!晶粒3级。带状3级!!能做好齿轮么?建议正火下吧!!
签到天数: 119 天
发表于 2010-3-31 19:11:11 | 显示全部楼层
已经产生平面度超差的产品,试着用二次加热(回火温度)热校,不过要是太大的话也够呛。问题还是要做好材料的选用和预备热处理的规范。
发表于 2010-4-1 08:34:12 | 显示全部楼层
个人觉得,齿轮的变形不能笼统的说是什么原因,你的变形究竟是怎样的变形应该值得关注
如果只是单纯的平面度超差,可能用热较修正回来,但是如果是带状组织引起的变形不均,那么不止平面度超差,还会伴随着其他的变形问题,这个可以向后道工序了解下,如果是后者,基本报废了。
所以我觉得对于国家的一些标准有点异议
国家对于材料接收的标准是带状4级,但是实际上2.5级以上的带状对于汽配零件的变形已经有很大的影响。虽然很多大厂都会做另外的内控,但是如果产生纠纷就很难用这个作为判断依据...
 楼主| 发表于 2010-4-1 20:41:04 | 显示全部楼层
今天 把5区温度降到 820 保温室降到 840后 同一批产品 平面度基本达到不良品要求。
如果采用二次加热、压床淬火来返工 的话 保温室温度 840  ;  一料盘放6个 2个小时加热时间 可以吗?
请指教!
签到天数: 441 天
发表于 2010-4-2 12:21:00 | 显示全部楼层
你用的连续炉!
平面度达到不良品要求?应该大部分合格了吧!
采用二次加热、压床淬火来返工 的话 保温室温度 840  ;  一料盘放6个 2个小时加热时间 可以的!应该注意保护防止脱碳,一定要注意防止脱碳!这不像一般的普通齿轮。
返工用转底炉么? 可以采取预热的方法,减少高温停留时间,缩短时间
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2010-4-3 16:21:55 | 显示全部楼层
问一下,什么是平面度?
GMT+8, 2025-8-11 02:59 , Processed in 0.052246 second(s), 23 queries .
